Seite 1 von 2
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 10:30
von trajet-hippie
Hallo Transport-Jet,muß Dich entäuschen, hatte noch keine Probleme in der Richtung, läuft sehr sehr leise.
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 19:59
von Rene
Ich habe das schon oft gehört, hat mein Accent auch... Der Sonata von meinem Onkel hatte das auch... Das ist bei Hyundai (zumindest bei den älteren) generell ein Problem...
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 17:04
von Tankerfahrer
Hallo Habe bei meinem Trajet CRDi noch keine Windgeräusche in diesem Geschwindigkeitsbereich festgestellt, nur ist bei meinem bei 185km Schluß. Gruß vom Tankerfahrer
Verfasst: So 15. Mai 2005, 20:07
von harlond
Hi,problem ist vermutlich der Ziergummi um die Frontscheibe, dieser kann durch Windströmungen teilweise zum vibrieren gebracht werden, hört sich dann an wie ne undichte Frontscheibe. Es reicht die Gummilippe über die komplette Länge mit Silikon zu verkleben, danach sollte Ruhe sein.gruss harlond
Verfasst: Do 2. Jun 2005, 21:03
von K750
Hallo Transport-Jet,bei meinem Trajet CRDI gibt es ab 160 Kmh auch ein singendes pfeifendes Geräusch (klingt wie eine billige Spielzeugflöte). Je nach Windrichtung seltener oder öfter. Schalte ich den Scheibenwischer ein hört das Geräusch in oberer Stellung auf... usw. Die Werkstatt vermutet einen sich aufschwingenden Gummi und möchte dies auf Probefahrten mittels abkleben von verschiedenen Stellen testen. Ich persönlich vermute die Öffnung der beiden Kunststoffteile unterhalb der Scheibe. Da befindet sich in der Mitte eine Öffnung/Schlitz dieser könnte diesen Pfeifton auslösen. Leider bin ich Stadtfahrer und komme so selten in die Gelegenheit 160 Kmh zum testen.
Verfasst: Fr 21. Jan 2011, 23:07
von Karl Finkenzeller
Hallo,ich fahre einen Trajet Bj. 2006 und hatte die gleichen Probleme, bei starken Seitenwind auf der Autobahn schon bei 120 Kmh. Ich vermutete die Ursache eher im Motorbereich oder links vorne am Kotflügel. Nach der Reparatur eines Unfallschadens (neuer Kotflügel links und neue Türe) war das Geräusch weg. Meine Verdacht gilt der Kunststoffverkleidung des Innenkotflügels der nicht bündig montiert war und somit das Geräusch (war so laut wie die Hupe) verursachte.Mein Tipp - sollte das Gräusch von vorne kommen, die Innenverkleidung abbauen und ab auf die Autobahn. Vieleicht hilfts.Grußn Karl Finkenzeller
