Verfasst: So 8. Mai 2005, 00:28
von Siles
hi leute,ihr könnt sagen was ihr wollt aber die spiegel vom pony sind einfach nur hässlich!!!!!ich habe hier ja schon bilder vom pony geshen mit anderen spiegeln!bitte macht kein geheimnis draus und verratet mir was für welche des sind und was ich machen muss damit se passen (adapterplatte?) gegen links habe ich auch nix!besten dank im vorrausmfg siles
Verfasst: So 8. Mai 2005, 07:34
von Sandra
Das ist Puffelchen´s Pony (Foach):[BILD]1110736532[/BILD]Die Adapter mußt Du selbst machen! Schablone zeichnen, auf Alublech übertragen (ich hab 5mm genommen) und aussägen, Löcher bohren, lackieren (oder lackieren lassen)- fertig!
Verfasst: So 8. Mai 2005, 10:06
von Faoch
So ist es, exakt! Danke Igelschnäuzchen ! Es gibt für das Pony keine fertigen Platten, die mußt du auf jeden Fall selbst bauen! Wenn du etwas geschickt bist klappt es auch mit den Bohrungen etc. Am besten nimmst du die Spiegel ab, überträgst den alten Spiegelfuß auf ein Stück Pappe und von dort aus auf Alublech. Das kannst du dann noch hinfeilen, bohren und anpassen. Draufsetzen kannst du ganz normale M3-Spiegel. Habe ich jedenfalls so gemacht, brauchte auch keine neuen Löcher in der Karosserie bohren. Also versuchs ruhig, ich mag die Schlappohrspiegel vom Ponyle auch net!
Verfasst: So 8. Mai 2005, 10:46
von Siles
hey dankeschön, das wollt ich doch hören klingt doch echt einfach *g* *den mädels mal nen dickes bussi als dankeschön aufdrück* *LOL*tüv? sagt der was?mfg siles
Verfasst: So 8. Mai 2005, 10:48
von Sandra
Nö, kann er ja nicht. Die Spiegel müssen zugelassen sein, und das sind sie ja dank E-Nummer. Adaptieren kannst Du die, wie Du willst!Daß sie fest sind und nicht wegfliegen können, da achtet man ja in eigenem Interesse drauf!
Verfasst: So 8. Mai 2005, 10:59
von Siles
sehr schön *g* das is klasse *kauflust bekomm*mfg siles
