Seite 1 von 3
Verfasst: Sa 7. Mai 2005, 17:29
von Teddybaer
ich möchte gern die Beleuchtungsfarbe von meinen schaltern ändern(Fensterheber) kann mir jemand zufällig sagen welche größe von LED´s ich brauch und vieleicht noch ein paar tips(besten dank im Vorausmfg Teddy
Verfasst: Sa 7. Mai 2005, 18:09
von Sebs_Coupe
Bei mir im Coupe J2 waren es 3mm-LEDs... Einfach die alten auslöten und die neuen rein... Passt...
Verfasst: Sa 7. Mai 2005, 22:48
von Paladium
Kann ich so nur bestätigen...Kannst die Dinger rauslöten und die neuen einfach reinmachen...Hab ich auch bei allen anderen Schaltern so gemacht. GrussPaladium
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 08:54
von JamesRyanJr
Hi,kann man die LED's wirklich einfach so drauf löten ohne den Widerstand vorher an die led zu löten? wenn man den Widerstand braucht ist doch dann gar kein platz mehr um die LED reinzubauen oder? :-S
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 09:07
von Getzke
QUOTE kann man die LED's wirklich einfach so drauf löten ohne den Widerstand ..............Man tauscht ja die eine gegen die andere LED aus !Reicht also die nur zu andernAber achte auf + und -- vom LED, langes bein ( wen neu ) ist immer die +Peter
Verfasst: Mo 9. Mai 2005, 09:24
von CoupeFX103
Hab meine auf rot geändert is garkein Problem. Das hab sogar ich hinbekommen.
Verfasst: So 2. Dez 2007, 23:09
von Hyundai-RU
hallo,wie macht ihr das alle bin ich etwa zu dumm um eine led zu wechseln, meine led kann man nicht rauslöten die ist bis zum ende im schalter d.h nur die led schaut raus kein kabel nichts. ?!?!?!?!?!?!mfg hyundai-ru
Verfasst: So 2. Dez 2007, 23:57
von AccentGT
Musst du von der Rückseite aus der Platine auslöten...Ist etwas fummelig und man sollte einen Lötkolben mit möglichst zierlicher Spitze dafür haben. Aber grundsätzlich kein Problem!
Verfasst: Mo 3. Dez 2007, 19:18
von Hyundai-RU
auf der anderen seite ist zzu, da ist nur die plattform ...??? muss ich die rausmachen???
Verfasst: Mo 3. Dez 2007, 19:51
von AccentGT
Solltest eh die Türverkleidung dafür abnehmen, damit du an alles gut drankommst.Dann kannst du die Schaltereinheit komplett von unten rausdrücken!
