Verfasst: Sa 7. Mai 2005, 15:19
von knarf
wer fährt hier einen Sonata EF facelift und hat mit einem polterndem Fahrwerk Probleme und hat festgestellt welches Teil es verursacht hat.
Verfasst: Sa 7. Mai 2005, 19:40
von Sandra
Hast Du denn nur das Poltern, oder merkst Du auch was am Fahrverhalten? Wenn die Stoßdämpfer durch sind, dann poltert das auch. Macht sich aber zusätzlich durch weites Ein- und extremes Nachfedern bemerkbar..
Verfasst: Sa 7. Mai 2005, 20:57
von EricTwo
Hi, fürn EF gibts ne Technische Info über das Problem.Hierbei werden modifizierte Stoßdämpfer an Vorder- und Hinterachse verbaut.Hat das Fzg. noch Garantie? Wenn ja, mach deinen Händler drauf aufmerksam.Haste keine Garantie mehr, dann haste zwei möglichkeiten 1. Tief in die Tasche greifen (ca. 1100€)2. einfach damit leben mfg
Verfasst: So 8. Mai 2005, 09:51
von AlexanderSchulz
Hi EricTwo,gibt es dazu etwas offizielles von Hyundai Deutschland?Bei dem Sonata meiner Eltern ist mir das auch aufgefallen.GrußAlex
Verfasst: So 8. Mai 2005, 10:25
von knarf
QUOTE (EricTwo @ 7 Mai 2005, 21:57 ) Hi, fürn EF gibts ne Technische Info über das Problem.Hierbei werden modifizierte Stoßdämpfer an Vorder- und Hinterachse verbaut.Hat das Fzg. noch Garantie? Wenn ja, mach deinen Händler drauf aufmerksam.Haste keine Garantie mehr, dann haste zwei möglichkeiten 1. Tief in die Tasche greifen (ca. 1100€)2. einfach damit leben mfg wie kann ich feststellen ob andere Dämpfer verbaut wurden, bei mir sind welche von Sachs eingebaut . Steht aber auch was von Hyundai Parts darauf.knarf
Verfasst: So 8. Mai 2005, 12:29
von EricTwo
@knarfQUOTE wie kann ich feststellen ob andere Dämpfer verbaut wurden du selbst garnicht, deine Werkstatt kann das anhand der Fzg-Identnummer feststellen. @Alexander QUOTE gibt es dazu etwas offizielles von Hyundai Deutschland? erst lesen, dann fragen! QUOTE fürn EF gibts ne Technische Info über das Problem mfg
