Verfasst: Sa 1. Mär 2003, 21:15
von phenom
hi leuteich habe 2 neonsticks für den fußraum mit zigarettenanzünderstecker.da ich keine klima habe ist ja ein schalter frei.wie kann ich das am besten machen das per knopfdruck die fußraumbeleuchtung angeht?oder soll ich es lieber machen lassen vom fachmann?*g*mfg kevin
Verfasst: So 2. Mär 2003, 19:12
von DJ-Senser
was sind denn für ausgänge an dem schalter dran?
Verfasst: So 2. Mär 2003, 19:42
von DeadPress
einfach kabel auftrennen (nur plus leitung)da schalter zwischen fertig is der lack
Verfasst: Mi 5. Mär 2003, 23:15
von phenom
oki danke werds mal versuchen
Verfasst: Do 20. Mär 2003, 12:43
von -= cas =-
nimm den schalter..geh mit nem durchgangsprüfer ran und schau welche kontakte schalten..da hängst du dann plus ran..oder du fragst -= KlotzMator=- der hat das so schon gebastelt..
Verfasst: Fr 21. Mär 2003, 10:32
von -=KlotzMator=-
Machs wie der -= c a s =- das Gesagt hat, aber da müßten 4 Kontakte dran sein, 2 fürs licht, 2 für Durchgang. Du solltest die fürs Licht einfach am Schalter nebenan mitanschließen. Sieht besser aus wenn der Schalter für Deine Lampen auch licht hat. Ich habs nicht gemacht und bin jetzt zu faul alles wieder auseinanderzubauen.
