check engine---luftmengenmesser
EN-M1782
hallo leutzmein problem:check engine leuchte ging vor ein paar tagen mal an. gut dachte ich mir ist nicht so wild. bis er dann aungefangen hat zu ruckeln, äußert sich so: während des fahrens fühlt es sich an als würde der motor für nen bruchteil einer sekunde aussetzen, dann muss ich in leerlauf gehen damit er sich beruhigt erst dann kann ich weiterfahren. einmal musste ich in dem mom gas geben, war nicht viel, aber er ging komplett aus. habe heute fehlercode auslesen lassen, er gab an dass der luftmengenmesser defekt sein könnte, wenn das prob weiterhin auftritt.kann man selbst was dran machen? probieren irgendwie ihn flott zu bekommen?help me pleasegruß martin
MILKA-ACCENT
EN-M1782
QUOTE (DJ-Senser @ 27 Apr 2005, 19:52 ) LMM ausblasen oder mit Kontaktspray behandeln. Was sagen eigentlich deine Zündkerzen und Zündkabel - alles noch in Ordnung? ist der aufwand den LMM auszubauen groß oder gering und geht schnell? muss ich den überhaupt zum ausblasen ausbauen?meine kerzen habe ich mir noch niht geschafft anzusehen. muss ich morgen machen wenn es nicht regnet ( habe keine garage ) das zündkabel von zylinder 1 habe ich shcon getauscht und die 3 anderen habe ich heute bestellt. müssten morgen da sein. wie erkenne ich denn genau ob eine kerze müll ist?
Lynx ihr Freund
QUOTE (EN-M1782 @ 27 Apr 2005, 20:46 ) wie erkenne ich denn genau ob eine kerze müll ist? wenn die kerzen weiß oder schwarz sind, dann läuft dein motor nicht richtig!! zu magger oder zu fett!!! wenn die kerzen angeschmolzen sind, dann sind die sowieso mal voll hinüber!!!mein LMM hat auch einen weg!! ich reinige den ca. alle 2 wochen einmal ordentlich mit bremsenreiniger durch!! bei mir hilft das!! probier´s auch mal!!
