Mehrleistung durch Auspuff, Krümmer und Kat-Rohr
P-A-L-A-D-I-N
Mich würde mal interessieren, was eine neue Auspuffanlage wie z.B. die Titanium von Mussa (klick) - außer Sound und Rostfreiheit - tatsächlich bringt... Besseres Ansprechverhalten? Leistungszuwachs?Auf einer US-Seite (www.motorimpact.com) und auch bei vielen anderen Anbietern wird hier oft von Mehrleistungen von 12PS oder so gesprochen - ist das realistisch oder doch nur Bauernfängerei? Außerdem die Frage: wie viel bringt der Tausch von Fächerkrümmer und Katrohr? Ist das quasi "erforderlich", wenn man die Auspuffanlage austauscht?Speziell zum Krümmer noch die Frage: ist hier ein größerer Durchmesser automatisch mehr Leistung? Z.B. wirbt SS Autochrome damit, mehr Durchmesser als OBX zu haben, was angeblich viel mehr Leistung bringe. Kspec wiederum bietet einen recht teuren Krümmer an, der noch mal ein gutes Stück mehr Durchmesser hat. Also, was ist dran an der Sache? Und, vor allem, wie sieht es da auch mit dem Verbrauch aus??Und, natürlich noch die obligatorische Frage am Schluß: besteht eine realistische Chance, für diese drei Teile auch TÜV zu bekommen, wenn man einen gut gelaunten (geschmierten *g*) Prüfer erwischt?
Hotte F aus B
Da wirst aber viel Vitamin B ausschütten müßen,das Dir davon jemand was einträgt,und dann kann es Dir auch noch passieren,wenn man Dich anhält,und der da was zu beanstanden hat,zu laut oder so,Du nochmals vorfahren mußt,da kannste eingetragen haben ,was Du willst.Das mit der Mehrleistung wird schon zutreffen,aber ob auch in diesen angegebenen Mehrleistung übereinstimmt,glaub ich nicht,das wirste wohl nur auf einem Prüfstand erfahren.Durch den reduzierten Staudruck,durch größeren Rohrdurchmesser,kommen da schon ein paar Ps zusammen
Mucki
Moin,Ich kann aus erfahrung sagen das ein Fächerkrümer im anzug etwas besser anspricht. Da das Coupe GK ja 2 Kat`s besietzt und du pro Kat halt eben 5-8 Ps rausholst könnte das mit einer kommpleten Auspuffanlage hin kommen. Da brauchst aber wirklich ein guten Tüv mann, wiel sich in dem moment auch deine abgaswerte ändern.
DJ-Senser
QUOTE (Mucki @ 25 Apr 2005, 12:05 ) Da das Coupe GK ja 2 Kat`s besietzt und du pro Kat halt eben 5-8 Ps rausholst könnte das mit einer kommpleten Auspuffanlage hin kommen. Da brauchst aber wirklich ein guten Tüv mann, wiel sich in dem moment auch deine abgaswerte ändern. Die Abgaswerte ändern sich?!Wenn du die beiden Kat´s rausnimmst, ändern die sich gewaltig - warscheinlich sogar über den zulässigen Wert des Fahrzeuges - des weiteren riecht man das, wenn man z.B. in der Kontrolle ist...
HarryEiche
DJ-Senser
QUOTE (HarryEiche @ 25 Apr 2005, 13:11 ) Der Gestank nach faulen Eiern ist doch erst mit dem KAT gekommen!!Ohne KAT hat es nicht gerochen(zumindest nicht nach faulen Eiern) Ohne Kat, riechtst du "verbranntes Benzin" - eben ungefilteter Geruch... @Melchior Nen Krümmer/Fächerkrümmer ist das Teil, was vorne an deinem Block sitzt (4 Rohre) und nach unten bzw. hinten zur Auspuffanlage geht.Ein Katrohr ist ein Ersatzrohr/Katersatzrohr, welches den Kat an seiner vorherigen Stelle ersetzt.
- Andy Y
X Bassman
Das 2.0L Coupe hat 2 Kat's , aber der V6 soll sogar noch einen Vor-Kat haben + die beiden "normalen". Da müßte doch eine kompl. Anlage mit Fächer richtig was bringen oder? Bitte nicht einfach nur den Spruch bringen "Vergiß es, ein Auspuff bringt max. 3-4 PS" . Das klingt für mich immer so nach "bei nem 1,4 L oder 1.6L Motor" . Diese Werte kann man ja nicht immer so verallgemeinern. Wenn der V6 "stark ausgebremst" wird ab Werk...... P.S. Möchte dieses Jahr auch ne ordentlich Auspuffanlage montieren. Soll aber auch genug bringen (außer Ärger mit den Grünen, )
