Seite 1 von 2
Verfasst: Fr 22. Apr 2005, 18:59
von Sebs_Coupe
Das sind 4 Chinch-Ausgänge für 4 Kanäle...2x Front (vorn)2x Rear (hinten)2x deswegen, weil rechts und links... Da kannst da quasi entweder eine 4-Kanal-Endstufe oder 2 2-Kanal-Endstufen...
Verfasst: Sa 23. Apr 2005, 10:58
von Don Flocke
Also 'n Sub ans Radio anschließen ist eh somit das schlimmste, was du deinem Radio antun kannst. Wird dadurch extrem heiß und verweigert den Dienst.Deswegen wird der Subwoofer durch eine Endstufe (Verstärker) betrieben. Diese Endstufe schließt du einfach mittels der Cinch-Ausgänge deines Radios an, du brauchst also keinen speziellen Subout.
Verfasst: Sa 23. Apr 2005, 12:35
von Sebs_Coupe
Ich denk mal, er wird gemeint haben, ob er den Chinchausgang für ne Endstufe nutzen kann, wo ein Sub dran hängt... Denk ich mal...Man kann ja die Endstufe für den Sub schalten, wenn´s die Endstufe mitmacht...
Verfasst: Sa 23. Apr 2005, 18:56
von Infernal
kannst du als subout benutzen. einziger nachteil du kannst somit nicht beim radio schon die trennfrequenz einstellen. und die lautstärke ist nicht gesondert von den anderen lsp wie oft beim subout zu regeln.
Verfasst: Sa 23. Apr 2005, 18:59
von Sebs_Coupe
Ausser man nimmt ne Endstufe, wo man so nen externen Gain-Regler (so heisst das doch, oder?) hat...
Verfasst: So 24. Apr 2005, 07:32
von Getzke
QUOTE Ausser man nimmt ne Endstufe, wo man so nen externen Gain-Regler Ein regelbaren EINPUT haben ja alle endstufe ( ausname bestimmen die regel )Peter
Verfasst: So 24. Apr 2005, 09:32
von PRINZ VALIUM
Kannst du nattürlci hmachen und ob "Höhen" in Bass sind kannst normal doch mit Stufe rausfiltern. Low Pass/High pass Filter!
