Seite 10 von 14
Verfasst: Mo 18. Okt 2004, 11:15
von PRINZ VALIUM
Kannst nattürlich auch 2 kanal nehmen und an einen Kanal einen Sub und an anderen Kanal den anderen Sub hängen!!!!! Problem ist nur das die beiden Subs dann warscheinlich zu wenig Saft kriegen.Denn so 200 Watt musste denen schon geben.Und das kostet weniger wenn du ne Mono kaufst denn um gleiche Leistung aus einer 2kanal zu holen brauchst schon ne richtig teure 2kanal. zB (Hifonics ZX7500 /600€)!!!!!!!!!!!!!!! Und wenn auf Geldsparen aus bist was ich ja wohl glaube kriegst für das gleiche Geld oder weniger ne guten Mono.
Verfasst: Mo 18. Okt 2004, 18:13
von X Bassman
Stimmt schon , nimm lieber einen Mono-Block, kommt dich billiger und schiebt mehr Leistung. Die Carpower 1-800D wäre gut, kostet im Net 284euro. Dann bleibst du Marken-Intern und hast genug Leistung. (Wie Prinz Valium schon sagete wird ne ordentliche 2-Kanal mir 2x 200 Watt RMS einiges teurer sein)
Verfasst: Mo 18. Okt 2004, 19:08
von gMan
Aha alles klar, denk ich Gut dann werd ich mir mal son Monoblock zulegen.Nur nochmal damit ich das richtig verstehe.Wenn ich die beiden Subs an einen Monoblock hänge hab ich ne Impedanz von 2Ohm? Damit müßte ich also darauf achten wieviel Leistung der Monoblock bei 2 Ohm ausgibt.
Verfasst: Mo 18. Okt 2004, 20:20
von X Bassman
Ja richtig. Die Endstufe läuft dann auf zwei Ohm. Leistung ist dann massig da (knapp 800 Watt), aber deshalb gehn die Woofer nicht kaputt. Keine Sorge
Verfasst: Mo 18. Okt 2004, 21:29
von PRINZ VALIUM
Geb ich dir auch recht X-Bassman wenn man carpower subs hat kann man auch ne carpower endstufe nehmen ! Aber dran denken bevor du "die Kuh fliegen" lässt erst mal Subs einspielen lassen denn wenn subs neu sind und du gleich voll aufdrehst dann kannst ganz schnell die woofer schrotten!!!!!!!!!!!!!!Kleiner Tip am Rande
Verfasst: Fr 22. Okt 2004, 07:25
von gMan
Eine kleine Frage noch.Wenn beide Subs an dem Monoblock hängen verdoppelt sich dann die Leistungsaufnahme?Also müßte der Monoblock mindest. 400 Watt RMS an 2 Ohm bringen oder wird das nich so berechnet?
Verfasst: Fr 22. Okt 2004, 21:30
von gMan
Hey danke für die Veranschaulichung.So kapier ich das besser und schneller als mit Text.Is mir schon klar das ich noch 2 Reflexrohre brauche.Bin ja gerad dabei alles zusammenszustellen.Stromkabel und Lautsprecherkabel brauch ich ja auch noch. Was fürn Durchschnitt nhm ich denn da fürn Stromleiter?10 oder 20 qmm?Und was für Durchschnitt brauchen die Lautsprecherkabel?
Verfasst: Fr 22. Okt 2004, 21:40
von Don Flocke
Hey gwmen!Stromkabel nimmste 25er oder 30er, LAutsprecherkabel (Amp->LS) 2,5mm² und Lautsprecherkabel (Amp->Sub) entweder 4 oder 6mm²! Ich hab 6er drinnen, kann nicht schaden...Flocki
Verfasst: Mo 25. Okt 2004, 11:17
von enton02
Hab gestern bei mir ins Coupe meine Anlage eingebaut.Das war ein haufen arbeit. Wenn ihr ein Plus-Kabel von der Batterie in den Kofferraum machen wollt geht am besten über den Kotflügel and der Fahrerseite.Dann kommt ihr in die Verkleidung selbst. Dann zieht ihr das Kabel aus dem Kotflügelraum in die Türleiste und dann geht ihr über die Sicherung in die Seitenleiste.Habe bei mir 25er Durchmesser genommen für das Pluskabel.Im Kofferraum habe ich jetzt eine 1000Watt 4/3/2 kanal Endstufe von Crunch & eine 500 Watt Bassröhre ebenfalls von Crunch.Wenn interesse besteht verkaufe ich alles. Ps.: Diese Anlage ist nur vorrübergehend angelegt.Für 150 € könnt ihr sie haben
