Unser Baby - Hyundai Sonata bj 02
diefranzii
Hyundai Europe
Mal paar Worte zu deinem "Turbo"1. Luftfilter im Motorraum ohne Frischluft zufuhrKalte Luft verbrennt besser als warme Luft ... (das ist auch das NOS Prinzip, Ansaugluft runterkühlen) .. nun rate mal welche Luft dein Lufti an diesem Platz ansaugt, kalte oder warme 2. SoundIch glaub dir das der offene Filter ein besseres ANSAUGGERÄUSCH hat, als der KastenDas hat aber nix mit deinem Luftquirl zu tun sondern nur mit dem Filter.3. LeistungWie oben bereits erwähnt hat dein Auto durch die warme Luft am Lufti WENIGER Leistung als vorher, der Quirl (Computerlüfter zwischen Ansaugung und Luftfilter) bringt keine Leistung, warum auch ... weil er die Luft verwirbelt? Bis deine Luft von dem Quirl in die Ansaugbrücke kommt ist deine Verwirbelung weg.Auch wird die Luft von dem Computerlüfter nicht in den Ansaugbreich gedrückt, weil dafür der kleine Computerlüfter nicht aussreicht, folglich bringt das nix.Also, "Turbo" ab, Saugrohr in glattem Metallrohr verlängern bis nach vorn hinter die Frontmaske .... Offener Lufti dran und mit Alu-Flexschlauch eine Kaltluftleitung vor den Lufti legen.Dann gibte 2-5 PS mehr
diefranzii
Hier mal ein paar Neuerungen:Mein Kofferraumausbau ( hat ja nur ein Jahr gedauert )-unterm rammstein-zeichen befindet sich jetzt der subwoofer mit eigner "umhausung" und rote soundgesteuerte kaltlichtkathoden-dazu ein 12F kondensator von Impulse an der rückwand-als standard - kofferraumbeleuchtung weiße led spots-denn noch rote LED-spots als "effektbeleuchtung" mit verschiedene programmeinstellungen-hinter der rückbank sind jetzt die entstufen und die ganze verkabelungen- rammstein-zeichnen "besteht" aus plexi-glas....war nen riesign aufwand [BILD]1275125783[/BILD][BILD]1275125809[/BILD][BILD]1275125831[/BILD]Und diese hübchen Felgen in 20" x 8,5J kommen noch rauf:[BILD]1275125848[/BILD]
