Seite 9 von 11
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 06:34
von DJ-Senser
QUOTE (Alexander @ 3 Feb 2005, 15:00 ) vielleicht tut der Dj das Muuuhh auch woanders hin damit es ihm wärmer wird Nene Alex, für solche Analspielchen (worauf du ja gerade WIE IMMER anspielst), frag bitte bei Andy bzw. Tibby nach... Kisten holen la la...Sofern mein Auto gleich wieder läuft - eben auf der Bahn wollt er nicht mehr und läuft immo nur auf 3 Pötten... Grrr
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 07:30
von DJ-Senser
QUOTE (Alexander @ 4 Feb 2005, 07:13 ) Andy mag nicht *g* No Chance! Fahr nach Österreich.. Ich weiß es nicht... Das was ich eben im Dunkeln sehen konnte, waren das die Zündkabel soweit in Ordnung sind... Mal gucken ob mein Händler gleich auf hat...Kerzen hab ich noch welche von Beru rumfliegen, aber Kabel müsste ich holen...Und ich hab auch keine lange Nuss zuhause um die Kerzen rauszudrehen... ARG, das WE fängt ja gut an... Naja, bleiben wir mal beim Thema...Wenn heute nachmittag die Kisten drinne sind, kommen neue Fotos...
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 11:29
von santa1
@DJ,Thema KistenEmpfehlung, da Deine Kisten ja nun schon fertig sind, schraub einfach mal die Bässe rein, dann hör Dir das an muß nicht extrem laut sein, kann von ruhig bis leicht lauter gehen.Dann Bässe raus aus den Kisten, dann stopfst die Kisten halb, wirklich halb voll mit dem Dämmstoff, dann hörst nochmal u. das was Dir besser gefällt läßt du.Ohne Dämmung können die Bässe etwas hohl klingen, gefällt aber auch manchen.Darum erst ganz ohne u. dann wirklich halb voll (also nicht nur die Seiten, sondern schon auch noch bißchen reinstopfen!!! reinstopfen--->Dämmaterial !!!), damit man den Unterschied leichter hört, wenn Dir beides nicht so ganz gefällt, dann mußt halt einen Mittelweg finden u. weiter probieren, doch der hörbare Unterschied wird dann sehr gering ausfallen.Gruß
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 11:39
von bla_cky
es gibt da noch einen recht seltsamm klingenden trick!vorrausgesetzt die öffnung ist groß genug, bzw. dein kopf klein genug!einfach kopf in die kiste, nen ühhh-laut sagen/rufen! wenns hallt ... dämmen, wenn nicht ... gut ist!!!hab ich aber auch nur gehört, also kein gewähr!!!!
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 20:21
von X Bassman
Das stimmt! Ein Lautsprechergehäuse sollte innen "schalltot" sein. Das hat Auswirkungen auf die Akustik......
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 22:22
von Accent Turbo
Ich habe jetzt auch mal meinen Ausbau rein gesetzt !Der passt ganz genau, da ist kein mm mehr Platz, da habe ich durch Zufall ganz genau gearbeitet. Sieht auch richtig geil aus ! MDF Platte mit Loch für LA Verstärker bezogen mit roten Stoff und darüber Plexi-Platte mit LA zeichen ! Dann kommt eine echt schöne GFK Kiste in Bogenform in Wagenfarbe ! Schade nur das der kofferraum immer zu bleibt bzw. selten geöffnet wird !
Verfasst: Sa 5. Feb 2005, 20:13
von DJ-Senser
So....Den Tag über gut geschuftet...Hier die Bilder...Die Subkisten: Die Woofer: Die Stufen: Gesamtblick:
Verfasst: Sa 5. Feb 2005, 20:20
von X Bassman
Schick..........Hoffe du beziehst das ganze auch schön. Gut gemacht bis jetzt. P.S. Wooferkabel kannst du in so dünne Kunststoff Rohre stecken, sieht dann besser aus. Da gibt's so geriffelte, die kann man auch lackieren.@Accent TurboWo hast du die Bilder den reingesetzt?
Verfasst: Sa 5. Feb 2005, 20:47
von DJ-Senser
Danke X... Bezogen wird das ganze mit schwarzem Kunstleder (die Kisten und im Kofferraum der doppelte Boden)...Die Wooferleitungen mach ich so oder so nochmal anders, spätestens beim satteln müssen die wieder runter... Morgen erst mal gucken, wie die Mucke so läuft - hatte eben keinen Bock mehr zu testen (und die Frau quengelte auch schon wieder rum.. )
