Mein Scoupe LS
das wird sich noch rausstellen...ich mess einmal mit serienansaugtrakt dann mit serie bis zum kasten und vom kasten dann sofort innen kotflügel und alles mit 1,5cm ammaflex isoliertund dann noch einmal mit cai unten von vorm kühler hoch mit offenem luftfilter auch hier bei mit isolierten rohren...zum thermometer:misst relativ genau habe mit nem geeichten thermometer außer firma mal ne vergleichsmessung gemacht...und außerdem alle 20 sec eine messung sollte normalerweise reichen...Edit:zur Beklebung:welche anderen abmachen?? meinste da die streifen von vorne nach hinten?
