Hyundai coupe höher legen ?
- Martin Coupe
Mir geht es beim Tieferlegen vorallem um 2 Sachen:Verbesserung der FahreigenschaftenFelgen sehen besser im Radkasten aus...Optisch finde ich den letzten Punkt am wichtigsten. Ich finde (achtung jetzt kommt ne Meinung) nix schlimmer als dicke Autos mit Bodykit wo du nen Kleinwagen innen Radkasten packen kannst lg Martin
luara
Welche Folien hast du denn jetzt drauf machen lassen?Ich würde dir im übrigen erst einmal dazu raten die 18" Felgen aufziehen zu lassen und dann mal noch ein paar runden zu fahren. Manchmal reicht das dann schon.Beim aufziehen können die Jungs ja auch mal gucken ob das Fahrwerk nicht doch noch höher zu schrauben ist.
LookOut
so siehts momentan aus.....ein kompromiss zwischen guter sicht bei Nacht und Optik ^^Ist ähnlich der Foliatec Chromolux Dark.....hat aber 4 % mehr Lichtdurchlässigkeit...Nach den Folien und der Musikanlagebleiben aber immernoch die Probleme mit der Höhe und dem Benzin Kraftstoff ^^.Bräucht halt jetzt noch so 3,5 - 5 cm vorne höherund eine LPG AnlageP.s Ach übrigens die Folien abziehen und neue Anbringen hat mich genau 200euro gekostet....statt dem 750 euro Angebot von carglass
bauernporsche
nochmal zu autogas und leistungsverlust:habe auch den v6 und auf autogas...merke nix von leistungsverlust.würde sagen, schalt mal die klima ein --> leistungsverlust spürbar? eher nicht bei dem motor...vielleicht aufm prüfstand wirste den leistungsverlust sehen, aber da du mit billigem autogas auch ohne schlechtes gewissen immer voll durchtreten kannst, macht das meiner meinung nach nix und den verlust wieder weg
LookOut
QUOTE (bauernporsche @ 27 Feb 2010, 13:14 ) nochmal zu autogas und leistungsverlust:habe auch den v6 und auf autogas...merke nix von leistungsverlust.würde sagen, schalt mal die klima ein --> leistungsverlust spürbar? eher nicht bei dem motor...vielleicht aufm prüfstand wirste den leistungsverlust sehen, aber da du mit billigem autogas auch ohne schlechtes gewissen immer voll durchtreten kannst, macht das meiner meinung nach nix und den verlust wieder weg
hast du eine venturi LPG anlage und keine Probleme ? oder eine teilsequintielle ? vollsequientiell ?Eine venturi anlage würde ich ja noch reinbekommen.....geht ja in der Regel bis euro 3 und 150KW ohne probleme...wäre natürlich billiger....
luara
bauernporsche
ach ich habe noch eine lösung für den leistungsverlust (müsste ja ca. 10% sein):man drückt einfach 1 sek. bevor man die max. leistung braucht (bei mir ca. 2 x im monat auf der autobahn, wenn der andere fahrer provoziert) den knopf und stellt manuell auf benzin um...bums
allerdings tun 20l super mehr weh als 20l autogas :-)ich hab meine lpg beim hyundaihändler einbauen lassen. keine ahnung ob das teil-oder vollsequentiell ist ... das günstigste :-)es ist eine stargas polaris und für mich gibts nix besseres, da es einwandfrei auf gas läuft. mehr will ich nicht. prins ist ähnlich, nur etwas teurer. achja, ich hab noch extra flashlube drin, damits keine schäden wegen der hitze gibt (obs was hilft, da scheiden sich die geister).
SirPeterBlake
