wieviel km habt ihr runter
Coleman
Mein 2.0 GK EZ 11/2004:- gekauft mit etwas über 17.000km im May 2005 (muss man auch erstmal schaffen!)- heute knapp 98.000km- Auto hat fast das ganze Jahr 2009 unangefasst in der Garage gestanden und ist ohne Mucken sofort wieder angesprungenMängel bisher:- Fensterhebermotor Beifahrerseite kaputt (auf Garantie getauscht)- Servopumpe hat blockiert, wurde 2011 erneuert- Bremssattel hinten links fest und das gleich 2 x (beim ersten mal habe ich auf ein Gebrauchtteil zurückgegriffen, mache ich nie wieder)Aktuell macht das Fahrwerk Probleme. Allerdings handelt es sich hierbei um ein Nachrüstteil (Eibach Gewinde). Sonst übliche Verschleißteile, versuche mal aufzuzählen:- Bremsbeläge rundum- Bremsscheiben hinten- 3 Standlichtbirnen- Batterie (wurde von mir vorsorglich nach der langen Standzeit gewechselt, da ich Depp kein Batterieerhaltungsgerät gekauft hatte)- 2. Satz Sommer- u. Winterreifen- übliches Zeugs, das während der Inspektion gewechselt wird (incl. Zahnriemengedöns)Verbrauch ca. 8,3l, wobei ich zur Arbeit 110km/h mit Tempomat fahre und alle 2-3 Woche mal längere Vollgasfahrten mache.Hoffe, habe nix vergessen.
katrin0860
Mein Getz hat jetzt 42000km runter - Deschawü der Kleine hatte schon Einmal die Marke geknackt. Damals war das aber noch mit dem G4HG. Der 1,1er hatte damals bis vor dem Motorumbau ohne Probleme die 65000km erreicht.Der G4EE kam mit ca 37000km in den Getz und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft
saddamm
- I30Racer
Den I30 im Januar 2008 neu gekauft. Jetzt hat er 121000 km auf der Uhr.Bisherige Mängel:Turbo bei 30 tkm ( Werksriss im Schaufelrad - auf Garantie )Radio bei 42 tkm ( Bildschirm ohne Funktion - auf Garantie )Übliche Verschleissteile:Bremsbeläge vo + hi ( bei 105 tkm )Bremsscheiben hi (105 tkm)Bemerkenswert:Die Hinterreifen sind immer noch die ersten. ( Restprofil 4 mm - Pirelli PZero Nero)Scheibenwischer wurden noch nie ausgetauscht. ( wischen immer noch top)
Ponylicious
- 1220 Moppi
- Simsn Mone Voda Ritterburg
