Scheinwerfer Coupe J2
@LinogeKannst den ganzen vorderen Reflektor lacken da sie 2 teilig sindso ist er auseinandergebaut und hat davor eine silber ne Scheibe die kannst Du lacken,daß was du hier siehst muß so bleiben!![BILD]1144046217[/BILD]und so siehts fertig aus[BILD]1144046151[/BILD]Heißluftpistole geht super immer schön um den rand drumherum und ab und zu mal schauen ob es auseinandergezogen werden kann aber nehmt am besten 2 Handtücher dazu sonst wirds heiß an den Händen.
Hi!!!Sehr geil das mit den Angel eyes!!!Hab ich auch schon drüber nachgedacht... Danke auch für den Hinweis dass die zweiteilig sind!!!Dann kann ich jetzt endlich mal loslegen... Wie haste denn das mit den Angel eyes gemacht, also wo beziehen die bei dir Strom??Und wie hast des mit den Blinkern gemacht??? Also die sind ja denk ich so wie es aussieht durchgehend an, oder??Gruß
Hii Linoge,also die Blinker leuchten immer 30 Sekunden da es meine Alarmanlage ist wenn ich schließe und öffne, dann hatte ich 2 Phasen Glühbirnen drin mit einem 680 Ohm Wiederstand davor das die Blinker während der Fahrt glimmen (ala US Standlicht) und bein Blinken voll da sind , kostetete aber immer 15 Euros bei den Grünen ,da es wenn es nicht von Werk ist, Nicht Zulässig ist (also sind sie wieder raus)Die Angeleyes habe ich mir letztes Jahr machen lassen (beziehen den Strom übers Standlicht), war mir zu doof das Zeug selbst zu biegen und sah immer unrund aus.Viel Spaß beim Lacken
Ja die grünen sind ein Seltsames Völkchen Nee die Angeleyes sind nicht eingetragen (leuchten ja in der zulässigen Farbe WEIß) ,sage immer das es orginale Austauschscheinwerfer sind haben ja gleiche Kennzeichnung,also deswegen hatte ich jetzt noch keine Probleme.Desweiteren darf ich ja eh nicht mit Standlicht fahren und wenn dann das Ablendlicht an ist ist ja eh alles normal (da es leider keine Klarglas gibt).Blinker lasse ich im Moment lassieren damit es zum Scheinwerfer passt und zu den Rückleuchten ansonsten mit Lack und pinsel von Innen durch die Öffnung auftragen (vorher vielleicht die orangne Abdeckung drinne mit dem Dremel und ner Zange entfernen)
