Ray's BK38
RayLio
QUOTE (skyX3 @ 10 Nov 2011, 20:12 ) Also ich find das passt zum Konzept. Was stimmt denn mit den Bremssätteln nicht? Andere Farbe oder Qualität. Ich hatte meine auch nochmal komplett neu gemacht, aber das war eine Sau Arbeit das runterzubekommen. Ich hatte das dann von der Werkstatt machen lassen, weil ich kein Bock drauf hatte, die haben wohl 5h dran gesessen.Was kommt denn tolles an der Front? Ne Lippe?Grüße Alex Ja Farbe muss weg... ich mach nix anderes mehr in grün, daher muss sie weg.Hast du sie ganz abgemacht oder wie hast du es versucht?An der Front werde ich wahrscheinlich eher dezente Sachen machen. Mal sehn, eine Lippe ist nicht auszuschließen. Die Nebelcover werden definitiv verändert oder ersetzt.Habe jetzt endlich das ECU Update bekommen, bis jetzt konnte ich es kaum testen bzw. kann es noch nicht ganz einschätzen wann es bei höheren Geschwindigkeiten eingreift, weil die Winterreifen ja seit vorgestern erst drauf sind.Morgen werd ich es sicher mal öfter testen...
skyX3
QUOTE (RayLio @ 10 Nov 2011, 20:47 ) Ja Farbe muss weg... ich mach nix anderes mehr in grün, daher muss sie weg.Hast du sie ganz abgemacht oder wie hast du es versucht?An der Front werde ich wahrscheinlich eher dezente Sachen machen. Mal sehn, eine Lippe ist nicht auszuschließen. Die Nebelcover werden definitiv verändert oder ersetzt.Habe jetzt endlich das ECU Update bekommen, bis jetzt konnte ich es kaum testen bzw. kann es noch nicht ganz einschätzen wann es bei höheren Geschwindigkeiten eingreift, weil die Winterreifen ja seit vorgestern erst drauf sind.Morgen werd ich es sicher mal öfter testen... Also sie sind ja wieder Orange
100 EUR hat es mich gekostet die Farbe wieder runterzuholen, aber das war es mir wert, darauf hätte ich null Bock gehabt. Lass es machen!Jetzt sieht es vernünftig aus, schön lackiert in Orange Anderes Thema : Gerade für den Winter kann ich mir nicht mehr vorstelllen ohne ECU Update zu fahren, das kann nicht fahrbar sein bei Schnee.Grüße Alex
HarryEiche
RayLio
Hab mich dann mal aufgerafft trotz langem Arbeitstag...Schritt 1: A-SäulenIMG_1479 von RaysBK38 auf FlickrIMG_1480 von RaysBK38 auf FlickrIMG_1481 von RaysBK38 auf FlickrIMG_1482 von RaysBK38 auf FlickrIMG_1483 von RaysBK38 auf FlickrIMG_1484 von RaysBK38 auf FlickrMorgen gibt's finale Bilder, muss jetzt erst mal ausdünsten...
- Martin Coupe
RayLio
QUOTE (Martin Coupe @ 5 Dez 2011, 23:12 ) Airbag... Hast du den Dachhimmel etc schon mal abgenommen?Der Airbag kommt zwischen dem Himmel/A-Säule und der dicken breiten Gummidichtung raus, die Teile brechen nicht...Bei der A-Säule ists definitif so, beim Himmel werde ich mich selbst noch davon überzeugen. Zumindest wars die Aussage ausm gencoupe Forum.Sollte da irgendwo doch eine Sollbruchstelle sein, dann mache ich dort einen Cut in den Stoff, wenn er bereits fest verklebt ist sieht man das nicht.Ich mach morgen mal nen Bild vom Airbag
- Martin Coupe
paedder
