Werkstattbau Bilder-Tagebuch
mein werkstattrechner hat die hufe hoch gerissen. ich dachte ich bekomme da ersatz bei ebay... aber alles nur schrott und dann geht am ende wieder kein HD mehr... und ich bin zu lange raus aus der materie, will ich ja ehrlich zu geben also habe ich das meinen cousin machen lassen. hab ihm gesagt, ich gebe dir 200€ und ein gehäuse, will wieder einen pc mit wenig stromverbrauch im leerlauf und muss hd guggen können, sowie zwei monitore...mit 200€ wird das nichts, eher 250€ mit win7 dann 300€ - was solls was der mir da gebaut hat, herrlich 19Watt im leerlauf, bootet in 15sek, 120gb SSD. was will man mehr
der neue PC hat mich jetzt gleich noch mal 200€ ärmer gemacht...habe mit großer unlust meinen billig wagenheber auf den schrott geworfen:und gleich was anständiges geordert:Irimo ch2000z wird überall gelobt und das ist alles nicht zu viel versprochen... 70mm mindesthöhe geht bis auf 500mm hoch und wiegt an die 40kg. ein anständiges gerät, damit kann man auch mal schnell nen auto umrangieren
heute habe ich einen seltenen 1,8l motor ausgebaut. den lege ich mir auf lager. der soll dann mal irgendwan überholt werden und eine 2.0l kurbelwelle bekommen und in ein J2 coupe mit turbolader: edit, das getriebe sollte auch länger übersetzt sein, denn mir is ein lantra auf der piste mal davon gefahren
- Automatik S-Coupe
QUOTE (Automatik S-Coupe @ 3 Jan 2014, 19:40 ) scheen scheen haben auch schon zwei davon da... man braucht ja die einlassnocken
ja das lantra getiebe hat ein anders diff und ist etwas länger...übertreib es dann nicht mitm ladedruck sonst geht das super hatten viel spass damit GT 25 mit nem halben bar, dachte ich mal so zum einstieg. Hab ja ne so viel erfahrung wie ihr
- Automatik S-Coupe
