Accent LC WRC Stosstange
xtrabig
wie genau darf ich das verstehen? zwischen motor und motorhaube eine abdeckung!? also so wie vorhin beschrieben, damit kein wasser auf den motor kommt! einfach ein "blech" an die verstebungen der motorhaube schweisen z.B. ! oder eine abdeckung aus GFK formen die dann genau über den motor passt, aber darauf achten das sich kein hitzestau bildet, oder!?
xtrabig
Du schweist sie ja an die verstrebungen von der haube und dadurch hast du ja noch nen luftschlitz frei durch den dann die luft in den motorraum kommt. die sitzt ja bei dir genau über dem motor,oder!? warum hast sie nicht an der seite gemacht wo der luftfilter sitzt? oder hast du keinen offenen drauf!?
DJ-Senser
Also irgendwie reden wir alle aneinander vorbei...Es gibt Matten, die die komplette Motorhaube von unten verdecken...Diese ganzen "Flächen" zwischen den Verstrebungen werden verdeckt.Was ich jetzt machen werden, ist über dem Zündkerzenkanal - siehe Abdeckung mit dem Hyundai-Zeichen drauf - ne Abdeckung basteln und befestigungstechnisch, werde ich die original Anschraubpunkte des Zündkerzenkanaldeckels nehmen...
DJ-Senser
Die Platte wird mit leichtem Gewicht nach vorne montiert, also im Stand läuft das Wasser was durch die Hutze kommt Richtung Krümmer (weiß noch nicht genau, wie weit die Platte gehen wird. Ich könnt aber auch dann vorne über dem Krümmer ne Vertiefung in der Platte machen und das nach linksablaufen lassen... Während der Fahrt ist mir das alles egal, das ich keinen Subaru-Rüssel habe...
