Seite 6 von 7
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 02:15
von caspa
muss man halt notfalls etwas schräger sitzen mach ich auch immer so
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 07:19
von skyX3
QUOTE (caspa @ 11 Dez 2010, 02:16 ) muss man halt notfalls etwas schräger sitzen mach ich auch immer so Ich hoffe lässig nach Hinten und nicht zur Seite.
Verfasst: Sa 11. Dez 2010, 16:57
von fruchtfliege
QUOTE (skyX3 @ 11 Dez 2010, 07:20 ) Ich hoffe lässig nach Hinten und nicht zur Seite. das erinnert mich an die ganzen prolls die mit dem linken unterarm lenken und die visage in der mitte der fahrgastzelle haben
Verfasst: Mi 15. Dez 2010, 23:20
von ziggyx84
davon gibts genug auf strasse und das sieht aus...
Verfasst: Mo 20. Dez 2010, 18:59
von Coupe_Chris
Gück dir bei nem gebrauchten FL2 auch mal die Scheinwerfer an, wegen Undichtigkeit. usw.GrußChris
Verfasst: Di 21. Dez 2010, 06:51
von I30Racer
QUOTE Gück dir bei nem gebrauchten FL2 auch mal die Scheinwerfer an, wegen Undichtigkeit. usw.Okay..danke fuer den Tipp.
Verfasst: Mi 29. Dez 2010, 16:31
von Zero-Y
QUOTE (Coupe_Chris @ 20 Dez 2010, 19:00 ) Gück dir bei nem gebrauchten FL2 auch mal die Scheinwerfer an, wegen Undichtigkeit. usw.GrußChris gibt es hier einen der dicht ist? Das Problem hat der Hyundai!
Verfasst: Mi 29. Dez 2010, 21:13
von skyX3
QUOTE (Zero-Y @ 29 Dez 2010, 16:32 ) gibt es hier einen der dicht ist? Das Problem hat der Hyundai! Also das ist kein Problem, alle Scheinwerfer laufen an, wirklich Feuchtigkeit ist da nicht drin.Grüße Alex
Verfasst: Mi 29. Dez 2010, 21:21
von luara
QUOTE (Zero-Y @ 29 Dez 2010, 16:32 ) gibt es hier einen der dicht ist? Das Problem hat der Hyundai! Weiß ja nicht ob es beim FL2 anders ist, aber ich hatte noch nie Feuchtigkeit, Tau, "Nebel" oder irgendetwas ähnliches in den Scheinwerfern. Allerdings steht meiner Nachts auch immer in der Garage.
Verfasst: Mi 29. Dez 2010, 21:59
von HoffisRenner
Also meine Scheinwerfer haben das auch nicht, und mein GK wird in 2011 acht JAhre alt. Der I30 von meinem Bruder hatte das am Anfang, war aber nach ner WEile weg.
