Welches Öl beim I30
Grisse
Beitrag von Grisse »
QUOTE (kairallye @ 18 Mär 2009, 13:10 ) HalloDa ich ja in 10000km zur Inspektion fahre will ich das Öl selber wechseln, Ich will den Filter eingebaut lassen und nur das Öl aus der Ölwanne ablassen. Ist ja nicht schlimm wenn da noch ca 300 bis 500ml im Filter sind. Ist der I30 kompl. Verkleidet, oder komme ich da gut drann an die Ölschraube? Was macht das fürn Sinn? Die Ölfilter sind für diese Dauer ausgelegt, und sollten auch eingehalten werden, und di 10 Euro fürn Filter sollten drin sein, habe heute nen Motor ausgebaut wo die Wartung vernachlässigt wurde, nur gefahren und gefahren, das ende vom Lied, Kolbenkipper auf dem 1 Zyl. Kapitaler Motorschaden beim Benz. Also an Filtern wie Kraftstoff, Öl und Luft sollte nicht gegeizt werdenGrußGrisse
*Dennis*
Beitrag von *Dennis* »
Also ich finde es auch immer lobenswert, wenn man außerhalb des normalen service zyklus einen ölwechsel durführt. doch sollte man dann auch den Filter wechseln, sonst hat der ölwechsel keinen sinn, da der "dreck" ja immernoch im filter, damit auch im kreislauf bleibt.also Ölwechsel entweder richtig oder garnicht. alles andere ist pure geldverschwendungGruß Dennis
kairallye
Beitrag von kairallye »
HalloEs geht ja nicht darum das es nötig wäre, die haben mir nur das falsche Öl eingefüllt und darum will ich es wechseln. Mit dem Filter hab ich ja erst 9000km gefahren und in 10000km ist ja eh wieder inspektion. Das Öl kann ja gemischt werden. Egal,jeder macht so wie er es meint.Gruß
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
QUOTE die haben mir nur das falsche Öl eingefüllt Das "nur" gefällt mir sehr gut in deinem Satz,und deshalb solltest du ja auch nur ebenfalls den Ölfilter (welcher dich nur 10 Euro kostet) mitwechseln,da da ebenfalls das falsche Öl drinnen sein kann? QUOTE Mit dem Filter hab ich ja erst 9000km gefahren und in 10000km ist ja eh wieder inspektionWas schon fast die Hälfte eines Wechselintervalles ausmacht! QUOTE Egal,jeder macht so wie er es meint.Da geb ich dir Recht,ist ja deine Karre..also mach wie du denkst.GrussI30Racer
astero
Beitrag von astero »
Ich kann nur noch mit dem Kopfschütteln über den Beitrag von kairallye.Geitz ist ja gut aber der Ölfilter kostet gerade mal beim I30 ganze 5,50 Euro im Zubehör.Was bringt dir der ganze Ölwechsel wenn du den Dreck weiterhin im Filter hast ;-)Naja Aber noch mal auf meine Frage zu kommen.Ich habe gesehen das Castrol Öl nicht gerade "Billig" ist. 50-60 Euro muss ich wohl anlegen.Was würde den ein Ölwechsel bei Hyundai kosten?
codenamehoney
Beitrag von codenamehoney »
hallo astero,ich zahle bei meiner werkstatt für einen Ölwechsel mit castrol 5W-30 (3,3l) + ölfilter ca. 70-80€grussKati
Wormser
Beitrag von Wormser »
Bei Ölfragen immer ins Handbuch schauen.Im Handbuch meines Getz ist fast jede Ölsorte aufgeführt.Zur Zeit hab ich normales 15W40 eingefüllt und der Motor läuft genau so schön wie mit vorherigem 5W40,das ich mal probehalber fuhr.In allen meinen Autos fahr ich seit 28 Jahren(fast nur) 15W40 und hatte noch nie Probleme.Meine Jahreslaufleistung liegt bei 18000km.Fast kein Kurzstreckenverkehr.Sogar beim letzten strengen Winter lief er auch mit 15W40 beim Kaltstart ziemlich schnell rund.Manchmal hatten wir mehr als 20 Grad Minus-- keine Probleme. Wichtig ist regelmäßiger Ölwechsel einmal im Jahr oder nach 15000km.Mein Getz hat nun 94000km drauf und läuft wie eine Nähmaschine.Dieses ganze Ölgedöns ist so unnötig wie die E**** vom Papst.Erfreulich ist das nur für die Ölverkäufer.Sollte ein im Handbuch aufgeführtes Öl die SG-Qualifikation erfüllen reicht das aus.Mehr braucht der Motor nicht. Ein Kanister gutes 15W40 muss nicht mehr als 25 EUR kosten,natürlich immer mit Filterwechsel.Gruss Uwe
kairallye
Jungs,ihr müsst lesen dann antworten. Ich mache den Wechsel weil ich falsches Öl bekommen habe und nicht weil ein wechsel fällig ist. Im Filter ist kein Dreck,bin ja gerade erst 9000km gefahren. Ich wollte den Filter nicht machen weil ich eigentlich nichts am Wagen machen darf wegen der Garantie. Das Öl bhleibt jetzt eh im Wagen, war bei Hyundai. Der Wechsel lohnt sich nicht selbst zu machen, das Öl kostet zwischen 55 und 80 Euro. Bei Hyundai kostet der Wechsel inkl Filter zwischen 70 und 80 Euro. Und nochmal, was soll im Filter sein....????? Das Öl was heute verwendet wird kann auch locker 30 oder 40000km gefahren werden, das wir überall bestätigt, nur machen die immer einen riesigen Gewinn beim Wechsel.
