Martins Genesis Coupe
Cyber1
- Martin Coupe
QUOTE (Cyber1 @ 18 Apr 2011, 08:44 ) Hallo Martin,das ist glaube der schönste Grill, den man am genesis verbauen kann... Muß die Schürze dafür runter??? Wenn ich jetzt so an deinem die NSW-Cover sehe, dann ägere ich mich doch ein bißchen, die nicht mit bestellt zu haben... Aber ich kann ja gleich zu anfang nicht alles haben... Ja die Stossstange musste komplett ab... Ich habe extra die NSW Cover mitbestellt weil sie imo recht gut mit dem Gitter im Grill harmonieren. Hätte ich mir den M&S Grill gekauft oder den Sequence hätte ich da ja dieses Plastikgitter drin. Das passt dann meiner meinung nach nicht zusammen. Ausser man macht "unten" auch Plastik Gitter rein (siehe "Hyundai GK")...
RayLio
QUOTE (Cyber1 @ 18 Apr 2011, 09:39 ) Oh Mist! Da hab ich ja mal gar keinen Bock drauf... Wie aufwendig ist es denn, die Schürze zu demontieren? Bekomme ich auch als "Laie" das hin, oder sollte ich besser eine Werkstatt aufsuchen? Das passt schon, den M&S Grill kann man auch montieren ohne gleich die ganze Stoßstange runterzubauen. Problem ist nur das demontieren des alten, da muss man die Schraube zwischen Scheinwerfer und grill lösen und dann das ganze nach vorne "biegen" sodass man mit der Hand die 4 Schrauben unterhab des grills lösen kann.Die Fogs kann man mit Sicherheit auch machen wenn man die Bodenverkleidung abmacht...ABER es ist sicher einfacher einfach die Stoßstange abzumachen Schau mal beim HMA Service... da sollte es beschrieben sein.Früher oder später nimmt man sie eh mal runter, warum dann nicht jetzt schon Ich glaub meiner wird noch keine 100km auf der Uhr haben, da ist die schon runter gewesen. @Martin: Die Fogs sehen sauber lackiert aus!! Und du hast absolut recht mit dem Gitter, das passt gut zusammen. Bei mir ist erstmal nix mit M&S Fog bezzels... Aber es gibt ja noch andere
- Martin Coupe
QUOTE (RayLio @ 18 Apr 2011, 09:49 ) Das passt schon, den M&S Grill kann man auch montieren ohne gleich die ganze Stoßstange runterzubauen. Problem ist nur das demontieren des alten, da muss man die Schraube zwischen Scheinwerfer und grill lösen und dann das ganze nach vorne "biegen" sodass man mit der Hand die 4 Schrauben unterhab des grills lösen kann.Die Fogs kann man mit Sicherheit auch machen wenn man die Bodenverkleidung abmacht... Ich würde den Grill nicht ohne abnahme der Stossstange montieren... Die Seitenteile die die Stosssstange vorne halten sind recht dünn und könnten imo zu leicht abbrechen. Deswegen der Abbau der Stossstange...Die Nebler bekommste ohne Abbau nicht ab. Die sind "oben" auch geschraubt und nicht gesteckt. Um nen abbau kommste nicht rum... Ausser du brichst sie raus
- Martin Coupe
HarryEiche
- Martin Coupe
