@ Alle: Mal ne kurze Frage an alle die nicht mehr die OEM Logos haben: Sind die Logos nur geklebt oder auch verschraubt??@ Cyber: Hast Du das Lenkradlogo entfernt oder nur drübergeklebt?? Hält das Lenkradlogo gut?LGGuanche
QUOTE (Guanche @ 22 Jul 2011, 14:19 ) @ Alle: Mal ne kurze Frage an alle die nicht mehr die OEM Logos haben: Sind die Logos nur geklebt oder auch verschraubt??@ Cyber: Hast Du das Lenkradlogo entfernt oder nur drübergeklebt?? Hält das Lenkradlogo gut?LGGuanche Vorne geschraubt und Hinten geschraubt und geklebt.Hab noch Mussa Logos für den Geni auf Halde bei Interesse.Grüße Alex
QUOTE (skyX3 @ 22 Jul 2011, 16:36 ) Vorne geschraubt und Hinten geschraubt und geklebt.Hab noch Mussa Logos für den Geni auf Halde bei Interesse.Grüße Alex Dank Dir AlexHab mir gestern Wing Logos bestellt - für Vorne in mattschwarz (so wie das Grill) für Hinten in schwarz hochglänzend - denke das sollte gut zu rot passen.Wobei ich überlegt habe Vorne in rot zu lackieren - aber das entscheide ich wenn Auto und Logos hier sind :-)LGMatthias
QUOTE (Cyber1 @ 22 Jul 2011, 19:58 )Lenkradist nur überklebt und hält bis jetzt Bombe!Da das Emblem innen hohl ist, überdeckt es das OEM perfekt! Dank Dir für die Info - hast Du das so gemacht wie in hier gezeigt???LGMatthias
QUOTE (Guanche @ 23 Jul 2011, 01:21 ) Fahrt Ihr vorne und hinten gleich??? Laut Bordbuch muss Hinten und Vorne immer der gleiche Aufdruck drauf.Das mit dem Emblem ist ok, den Heißluftfön brauchst Du eigentlich nicht.Grüße Alex
