ein bis zwei fragen
PRINZ VALIUM
PRINZ VALIUM
Das werde ich sowieso NIE verstehen man das is keine Frau mit zwei ... Sondern hier geht es um Subwoofer und da du eh nich soviel Druck haben willst und mehr Klang und nich soviel Kohle bestimmt ausgeben willst hollst dir einen Guten. Sonst wirst nie zufrieden sein und einer kann ja auch gut aussehen und wenn auf Optik anstatt auf Klang stehst kannst dir ja zwei Conradwoofer mit blauen Leds reinbauen. Also Optik hat reingar nichts mit Klang zutun.Dann mach 4 Woofer rein.Sieht noch besser aus.Oder machst ein vernünftigen rein!Sieht wenn richtig schönen Kofferraumausbau mit Leder etc. hast auch GUT aus.
PRINZ VALIUM
Na das hängt davon dann ab was für nen Subwoofer dir holst Alexander. Denn die laufen alle in anderen Gehäusearten/Literzahlen. Aber wenn auf Klang stehst würde ich zu geschlossen Tendieren also bei Eton und so.Aber wenn Dir denn Sub holst werden die dir schon sagen wie der am besten läuft und was für Sub du haben willst.Das er halt auf Klang mehr spielen soll(audiophil). Hoffe ich habe dir geholfen. Oder noch was ???
PRINZ VALIUM
Ähhh wie jetzt!? Versteh nur noch Bahnhof! Dachte wolltest weniger Druck und vom Klang her kommt Woofer im geschlossenen am besten doch kommt wie gesagt auch auf Woofer an.Aber um ein Gehäuse zu berechnen brauchst Angaben zu den einzelnen Sub.Oder vom Hersteller Gehäuseangaben.Fahr zum Hifi-Laden und hör dir verschiedene Subs in deinen Auto an und nimm dann der dir am besten gefällt.Sonst könnten wir noch bis ins nächste Jarhundert diskutieren ob und könnte!! Ok!? Besser is das sonst schreib ich mir nen WOLF und wir kommen kein Stück weiter.Also Klangwoofer sind die von Hifonics sicher nicht. Das war ja dein Problem oder etwa nicht!?
X Bassman
QUOTE (Alexander @ 26 Nov 2004, 20:11 ) besser als der zeus obwohl der zeus mit mehr leistung angegeben ist. @ Alex Scheinst es immer noch nicht kapiert zu haben. Nur weil der Zeus mehr Watt verträgt , heißt das nicht das er besser ist. Watt vertragen auch die Ebay-Woofer genug und trotzdem sind sie scheiße. Anfänger schauen immer nur auf die Leistung die ein Speaker/Sub verträgt und entscheiden dann blitzartig ob "Gut" oder "Schlecht" .
