Seite 5 von 7
Verfasst: Sa 14. Nov 2009, 18:10
von HyundaiGK
So Erlebnise heute mal kurz zusammen gefasst.War heute im Laden, hab die Endstufe sofort gegen ne Neue getauscht bekommen.Dann hab ich se mal von meinem Hifi Kumpel anschließen lassen,selbes Problem wieder, kein grünes Licht.er hat dann alles mit Messgerät durchgemessen und hat gemerkt, das mir beim Zündung einschalten die Spannung abfällt.Erkentnis von ihm, schlechte Masse.Dann haben wir den Massepunkt Angeschlissen, abgefeilt und richtig vom Lack befreit,und BUM, es geht !!!!Dann haben wir als Versuch die kleine wieder ran gemacht, und sie geht auch wieder...Also war mein Massepunkt zu schwach für die Große Endstufe....Im Ende ist doch alles gut Ausgegangen, und Verdammt is der Bass jetzt Heftig, da hauts dir den Kofferraumdeckel weg xDDanke nochmal an alle die mir so Schnell und Gut bei Seite gestanden haben,=)
Verfasst: Sa 14. Nov 2009, 18:18
von CoupeDriver
Ja die liebe alte Masse.Was würden wir bloß ohne diese machen Aber gut das die wieder funktioniert Gruß Sven
Verfasst: Sa 14. Nov 2009, 18:33
von HyundaiGK
Ja so nen Scheiß Spruch musst ich mir dann auch anhören " Es geht nix über nen gescheiten Masse Punkt "
Verfasst: Sa 14. Nov 2009, 20:54
von Marcus
Na siehste... Ente gut, alles gut... Und: Messgerät wirkt Wunder, da solltest du mal ein paar Euronen investieren.Aber freut mich das nun alles funzt.
Verfasst: So 15. Nov 2009, 00:08
von Getzi
wer hats als erstes hier geschrieben?
Verfasst: So 15. Nov 2009, 01:11
von HyundaiGK
Jaaa, hab jetzt aus meinem Fehler gelernt und werd mir eins holen Aber dadran hätt ich echt net gedacht, weils ja vorher auch immer einwandfrei funktioniert hatte.
Verfasst: So 15. Nov 2009, 09:09
von Getzi
tja die elektrotechnik bringt so manche rätsel auf glaub mir
Verfasst: So 15. Nov 2009, 15:05
von chrism89
Tja, an das Einfachste denkt man immer als letztes.@HyundaiGKsag mal, wo hast du die Masse denn jetzt dran?
Verfasst: So 15. Nov 2009, 23:44
von HyundaiGK
An der Schraube von einem der oberen Gepäck spann dinger am Bodenblech
Verfasst: Di 17. Nov 2009, 11:11
von DaveX
QUOTE An der Schraube von einem der oberen Gepäck spann dinger am BodenblechHaste wenigstens dieses mal vorweg den Widerstand gemessen?Die Leitfähigkeit von einer Stahlschraube ist nicht gerade optimal, daher sollte die Auflagefläche Größtmöglich sein, bzw. der Kabelschuh direkt auf dem entlacktem Karosserieblech liegen.Um das Ganze noch perfekt zu machen, nimm eine stinknormale Schraube (kein leg. Stahl), die haben eine viel bessere Leitfähigkeit.
