Kein zündfunke
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Besorge dir einen Neuen Zündverteiler mit Finger. Möglich ist die Abnutzung der beiden, somit kommt der Zündfunke nicht mehr an. Kosten ca 20,00 € , aufwand 15 Min. leicht selber zu erledigen. Wie?Löse den Zündverteiler, achte dabei auf die 1 auf dem Verteiler. Nun Stecke jedes Kabel einzeln um. Ziehe nicht gleich alle ab! Nun der Finger , den alten einfach abziehen und den neuen einfach wieder aufstecken. Keine Sorge der Passt nur in einer Position. Nun Verteilerkappe wieder aufklemmen, fertig.In den Meisten Fällen ist der in der Verteilerkappe befindliche Kohlestift ausgebrant. Viel ErfolgUnd ich wünsch dir viel Erfolg dabei, den Zündverteiler samt Finger bei einer Verteilerlosen Zündanlage zu installieren bzw. zu wechseln.....Wenns dir gelungen ist, bzw. wenn du den Zündverteiler beim J2 gefunden hast, gib bescheid....Achso...das Problem ist übrigens schon seit fast 1. Jahr gelöst....
QUOTE Und ich wünsch dir viel Erfolg dabei, den Zündverteiler samt Finger bei einer Verteilerlosen Zündanlage zu installieren bzw. zu wechselnUmbau auf K-Jetronic.
