Coupé Nachfolger?
kawa846
QUOTE (skyX3 @ 5 Jun 2011, 11:08 ) Booor ich habe gerade alle Angebote in der Schweiz durchgeschaut und ich habe es für Euch liebe Hyundai Gemeinde herausgefunden! Es ist....http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detai ... 1&row=6Die US-Mittelkonsole.Das schwierigste sind dann also nur noch die beiden Knöpfchen. Es scheint kein Einbaurahmen zu sein. Also mal die Maße vom Pioneer besorgen.Grüße Alex Hallo Alex,das habe ich noch gefunden:Unverbindliche Nettopreisempfehlung, CHF inkl. 8.0% MWSt. 3 Türen, 4 Plätze 35-Stufen-Automat mit Schaltwippen am Lenkrad 2'200.- 6-Stufen-Automat mit Schaltwippen am Lenkrad 2Metallic- oder MICA-Lackierung 9Comfort Paket: Einparkhilfe hinten, Tempomat, elektrisch längs- und höhenverstellbarer 1'500.- 1'500.- Fahrersitz, automatisch abblendendender Innenspiegel, schlüsselloses Zugangssystem Smart Key mit Engine Start/Stop-Taste Pioneer 3300BT Multimedia Radio RDS/DVD inkl. Bluetooth* 1'250.- 1'250.- Pioneer F920BT Bildschirm-Navigation + Multimedia Radio RDS/DVD inkl. Bluetooth* 2'250.- 2'250.- Rückfahrkamera (nur in Verbindung mit Pioneer) 580.- 580.- * Entfall CD-WechslerHier:http://www.hyundai.ch/PortalData/1/Reso ... EF.pdfgruß Horst
skyX3
- Martin Coupe
QUOTE (skyX3 @ 5 Jun 2011, 12:39 ) Kann man auf die 19 8.5J Felgen auch 225 aufziehen? Vorne hat er ja 8J und Hinten 8.5JWill da auf die Originalen Winterreifen draufziehen und nächstes Jahr dann Brock B27 - imalaya grey vollpoliert draufpacken, passt bestimmt gut zur Farbe, sollte ich sie denn bekommen.Grüße Alex Klar geht das.Ich habe rundum 8,5x19 Zar mit 235 und 255 aber 225 geht ohne probleme drauf und sieht optisch sogar ganz gut aus
skyX3
QUOTE (Martin Coupe @ 5 Jun 2011, 12:42 ) Klar geht das.Ich habe rundum 8,5x19 Zar mit 235 und 255 aber 225 geht ohne probleme drauf und sieht optisch sogar ganz gut aus Um wieviel mm kommt der Reifen Vorne mit 8.5J weiter raus. Spurverbreiterung würde ich nämlich dieses Jahr noch mit 8.0 machen.Grüße Alex
HarryEiche
RayLio
QUOTE (skyX3 @ 5 Jun 2011, 15:18 ) Versteh ich das richtig. Wenn ich im Sommer Vorn statt 8.0, 8.5J draufpacke. Kommt das eine Spurverbreiterung von 25mm für die Vorderachse gleich?Grüße Alex Nein die 12mm werden noch auf die innen und Außenseite verteilt... Also nur 6 mm zusätzlich nach außen.Und ja die 15/18mm sind jeweils pro Seite zu sehen.Check vor dem kauf auch ob die Felgen Aussparungen auf der Habenseite haben, damit die Verschraubungen der Spurplatten reinpassen, sollten mind. so 5mm sein glaub ich.Grüße
skyX3
QUOTE (AccentGT @ 5 Jun 2011, 16:04 ) Nein, das ist garkeine Spurverbreiterung (bei gleicher ET)! Die Spur wird ja auf der Mitte der Felge gemessen! Wenn die Felge also nur breiter wird, kommt nur die Außenkante der Räder weiter raus (und analog dazu die Innenkante natürlich weiter rein)! OK - Aber damit kommt der Reifen weiter aus dem Radkasten und wenn man eine Spurplatten schon drauf hat, könnte beim Wechsel von 8 auf 8.5J der Reifen zu weit rauskommen?Grüße Alex
