LS Kolben
Automatik S-Coupe
meinst du so? habe die Bilder in 2560x1920 pixeln da also falls ihr noch etwas größer brauch kein problem dann gebt bescheid
dariv
Beitrag von dariv »
das bild ist gut......
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Hat der Kolben einen Riss recht oben oder sieht das nur so aus?Miss mal bitte mit einer SChiebelehre (Tiefenmesser) den Tiefsten Punkt in der Kolbenmulde. Also nicht den tiefstenpunkt am Rand sondern die tiefsten punkt in der Kolbenmulde. Ich würd mal wage 2mm schätze???CU
Automatik S-Coupe
ne das ist nen fussel vom lappen den der kolben stand vorher voller öl der hat keinen riss. Messen kann ich das erst wieder am sonnabend denn der motor steht ca 40km weg von meinem wohnort aber 2mm das kommt schon hin
xtrabig
Beitrag von xtrabig »
ist das auslassventil beim 12V versetzt zur mitte!? wieso ist das so? wäre mittig nicht günstiger wegen weniger verwirbelung?
Automatik S-Coupe
na ganz einfach die Zündkerze musste ja auch noch irgendwo hin und so ist es am einfachsten zu machen... hier mal ein bild von den Ventilen
