Seite 4 von 9
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 18:26
von Siles
wenn es um dab geht is wohl blaupunkt der alleinige herrscher! habe vieles gehört und gelesen das kein anderes dab radio an blaupunkt rankommt!mfg siles
Verfasst: Fr 24. Dez 2004, 22:14
von CruizinKev
QUOTE (Hotte F aus B @ 4 Dez 2004, 20:17 ) M7 also bei m7 gewinde beim gk coupe? dann müsst des hier doch passen oder?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 36898zitat aus artikelbeschreibung:"...für 5mm, 6mm und 7mm Antennenaußengewinde oder 6mm Fahrzeuginnengewinde.."
Verfasst: Sa 25. Dez 2004, 00:20
von Maggi
hi,diese antenne passt auf das gk drauf mit m7 gewinde, musst dir nur einen längeren adapter drehen lassen, weil der mitgelieferte etwas zu kurz ist! hab die antenne selber drauf auf mein gk.
Verfasst: Sa 25. Dez 2004, 18:08
von CruizinKev
wie längeren adapter? das m7 gewinde sollte dann bisl länger sein oder? wieviel länger?
Verfasst: Sa 25. Dez 2004, 22:21
von Maggi
m5 und m7 gewinde beide ca 1,5 cm lang.......
Verfasst: So 26. Dez 2004, 00:38
von CruizinKev
ah okay danke, mal schauen wer mir da wie was machen kann
Verfasst: So 26. Dez 2004, 18:50
von Maggi
nichts zu danken.....kennst du niemanden der eine drehbank hat? weil dann ist das echt in 5 min. erledigt!!!eine m7 gewindestange zur not auch eine schraube auf m5 gewinde abdrehen und gut ist es.
Verfasst: Mo 27. Dez 2004, 01:14
von CruizinKev
ich kenn da schon jemand, der arbeitet beruflich mit den maschinen.. weiss aber nich sicher ob der des noch macht... naja, mal sehn
Verfasst: Mo 27. Dez 2004, 12:39
von Grottenolm
In den USA bauen sich die GK-Fahrer auch ganz gerne die Kurzantennen vom S2000 oder dem SLK an...Wer das nicht will -> DAB!!!
Verfasst: Mo 27. Dez 2004, 12:40
von Paler
@grottenolm:hast du deine origninale antenne eigentlich noch dran? weiß ich jetzt garnicht mehr
