@roox-coupe Mit dem Gedanken spielte ich Anfangs auch, aber da ich nicht weiß ob ich 17 mit nem Gewinde in Verbund kriege... So, ich werde mir jetzt die Keskin KT1 Felgen besorgen... Hat noch einer ne Idee wo ich die günstig ordern kann?!Bekomme die hier http://www.felge-direkt.de/ für 189 das Stück und alle 4 mit Toyo Proxess für 989 Euro. Versand wird warscheinlich bei 50 Euro liegen...
Was ist eigentlich so das breiteste was man beim j2 coupe drauf kriegt (ohne zu bördeln!)?ich hab jetzt 7.5J x 16 ET 40mm drauf. da ist noch viel luft in den hinteren radkästen wäre ET 35mm nun besser oder schlechter?sorry, aber da hab ich nicht so den durchblick.
9J ET25 und dann noch 15mm Spurplatten...Das habe ich zumindest hinten vor... Habe aber auch schonmal was von 10J17 gelesen, nur dann muss der Radkasten gut gezogen werden...
@DJ-Senserdanke für die schnelle antwort!9J ET25mm - und das geht ohne bördeln??hmmm... nun müsste man nur noch solche felgen finden! die, die ich bis jetzt im netz entdeckt hab (wheelmachine2000 etc.) haben meistensET's von 35mm bis 40mm?spurplatten will ich nicht, weil es keine "legale" gibt fürs coupe. zumindest habe ich keinegefunden...
Achso, ne bördeln muss ich wohl... Und Spurplatten gibt es wie Sand am Meer... FK, H&R, SCC, etc... Und Felgen... Jaja, bei mir war es auch eine Sucherei...
na ja... bei uns heisst das strassenverkehrsamt. du kannst aber auch idiotenverein sagen die spurplatten von H&R gehen zwar aufs coupe sind bei uns aber nicht erlaubt gerne lasse ich mich eines besseren beleren - gibt es denn keine schweizer hier, die mir helfen können??
