Zündaussetzer Santa Fe 2,7 4WD CM GLS
Cameldiscovery
Am Besten ist es das ganze System neu anzulernen, in dem Du die Batterie für 20 min abklemmst. Dann werden die meisten Parameter gelöscht und das System sollte sich wieder selbst anlernen. Stecker oder Kabel defekt, passiert leider sehr schnell, die Dinger sind klein, diffiziel und oftmals ist es nicht zu erkennen, das sie kaputt sind. Aber die Idee Marder ist nicht schlecht, in Bayer und speziellum MUC rum wohl sehr bekannt. Hatte früher sehr viele Kunden, die dort mit diesen Dr.. viehzeug Problem hatten.GrußCameldiscovery
pcarta
Danke Cameldiscovery,werde das mit der Batterie mal machen.Das Kabel war allerdings nicht vom Marder angeknappert, es war aus dem Pin im Stecker rausgerissen.Nun mein nächstes Problem:Beim Bergfahren ist die Drehzahl immer unterschiedlich und nicht entsprechend der Geschwindigkeit.Der Freundliche meinte ich soll das Automatikgetriebeöl wechseln.Ein Freund meinte er hatte das Problem bei ander Autos und da hätte er den Wandler entlüftet und es wäre gut gewesen.Kann mir jemand sagen wie man den Wandler entlüftet?Danke
mbloecker
