fächerkrümmer + katersatz
cyberaj
Beitrag von cyberaj »
guten tag.das dicke teil was nach den krümmer kommt ist es der kat?wenn ich die paar rissen schweißen lasse ,hält es lange?
cyberaj
http://cgi.ebay.de/Hyundai-Coupe-2-0L-F ... 7e219cnoch was dazu,könnte ich mir dass einfach einbauen und alte krümmer raus machen?oder ist dass zu kompliziert.mfg cyberaj
Rutschke j2
Beitrag von Rutschke j2 »
genau um diesen link (teile)geht es hier.also fächer einbauen geht noch,wen man sich das zutraut.wen du dir nicht sicher bist lass es lieber und frage deine werkstatt mal was es kostet. kat schweissen usw. lasse ich natürlich auch mein kfz machen.
Ich würde den Fächer, allein schon aus Gründen der Legalität, nur zusammen mit dem Kat verbauen (lassen)! Spart auch Arbeit(szeit), weil eh gerade mal alles zerlegt ist!Leg die Kohle für den Fächer beiseite, bis du dir auch den Kat dazu leisten kannst! Macht einfach mehr Sinn!Sonst darfst den Fächer nachher wieder ausbauen und noch die Strafe für Fahren ohne BE und Umweltvergehen zusätzlich zahlen und hast noch weniger Kohle zur Verfügung!Just my 2 cents!
cyberaj
also d.h der origenal krümmer ist bei meinem coupe mit katalysator zusammen?weil ich dachte normalweise der kat ist weiter hinten...also irgendwo unter dem auto.und wenn der kat nicht mit krümmer zusammen ist wieso soll ich mir kat kaufen?ich könnte dann theoretisch alten da lassen oder?
Torque
Beitrag von Torque »
Nein das passt nicht. Schau dir das Bild vom Fächer nochmal an und dann schau dir nochmal deinen an. Der Kat sitzt bei dir direkt vor dem Motor.
cyberaj
ok danke Torgue,ich wusste nicht genau ob das der Kat ist oder was anderes.ok jetzt weiß ich aber XD.also ich fasse mal zusammen.wenn ich jetzt origenal krümmer+kat entferne und diese angebot einsetze muss ich noch dazu ein kat besorgen.und ich glaube das wäre zuviel arbeit.kennt vllt jemand ne seite wo ich den origenalen Krümmer mit Kat kaufen kann?möglichst günstig...
Rutschke j2
der 200 zellen kat is bei ebay drin für hyundai,welche masse sollte der haben????katund preis ist sehr human!
cyberaj
also der renn kat für 99euro sieht schon mal gut aus.das heißt ca 400euro plus arbeit.rutschke wenn du fertig bist mit umbau dann sag bescheid ...dann mach ich
Rutschke j2
ok warte nur auf lohnzettel jetzt ist die frage wegen komponenten!!??cold air intcat system(Luftfilter) soll noch her und scharfe nocke!müssten doch die besten komponenten dafür sein,oder?? zumindest fürs erste.ps.was haltet ihr von der carbonbox luftfilter system??soll ja das beste sein hörte ich?oder doch lieber normales system wie hier
