Seite 4 von 5
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 11:18
von Dennis
klar wieso ist mir das nich gleich engefallen...ich werd gleich mal losfahren nen neuen kaufen
Verfasst: Fr 10. Apr 2009, 20:16
von Dennis
soooooooooo Kurbelwellensensor gewechselt, Steuergerät resetet, Probegefahren und siehe da...DIESER SCH*** Motor ruckelt immernoch. Wenn ich das Steuergerät dann wieder resete funzt es wieder für 300-400m und dann gehts wieder los...ich hab echt keine Ahnung was das soll...d.h. Dienstag nach den Feiertagen wieder Fehler auslesen lassen...beim letzten mal war nur der Kurbelwellensensor im Fehlerspeicher, könnte es sein, dass sich manche Fehler überlagern?
Verfasst: So 12. Apr 2009, 18:06
von Dennis
??? keiner eine Idee???
Verfasst: So 12. Apr 2009, 22:59
von Row305
ist diese ruckeln bei ner bestimmten drehzahl? ich hatte auch mal sowas, war dann immer ca. bei 1800rpm, da hatter angefangen zu ruckeln und kein gas mehr angenommen.mfg row305
Verfasst: Mo 13. Apr 2009, 13:38
von Dennis
im kalten zustand kann ich ihn hochziehen und wenn er warm wird dann ist Feierabend, also so bei roundabout 3000 touren
Verfasst: Sa 18. Apr 2009, 10:54
von Dennis
Ich hab langsam wirklich keine Ahnung mehr...Kurbelwellensensor ist neu, Fehlerspeicher ist leer, Kraftstofffilter gewechselt (auch das Flies an der Pumpe gereinigt), die Zündkabel schlagen nicht durch, Nockenwellensensor ist auch i.O.Ich hab echt keine Ahnung mehr...bin langsam am Verzweifeln...Hatte bei der Probefahrt das Gefühl, dass nach dem Filterwechsel es nicht mehr so doll ruckelt aber es ist halt immernoch da Hat einer von euch noch eine Idee,was es noch sein könnte. Bald ist mein Motor komplett neu, soviel wie ich da tausche Er nimmt auch kein Gas im warmen Zustand an, wenn er im Leerlauf ist...könnte es sein, dass das Benzin in den Leitungen gast?Gruß Dennis
Verfasst: Sa 18. Apr 2009, 19:32
von Kane2407
Ich tippe immer noch auf Zündkabel, du schreibst die schlagen nicht durch!?Haben meine auch nicht, trotzdem war das gleiche Problem was du hast nach Zündkabel tausch weg.Hast du die Kabel schon getauscht oder nicht? Wenn nich, denke ich dass es eine letzte Investition wert ist.
Verfasst: Sa 18. Apr 2009, 22:28
von Dennis
Ok dann denke ich, dass ich das probieren werde. Was mich halt wundert, dass das Ruckeln ja nur im warmen Zustand ist und ich mich frag, warum die Zündkabel im kalten Zustand funktionieren sollten? Kann mir darauf jemand eine Antwort geben, würd mich echt interessierenGruß Dennis
Verfasst: Fr 24. Apr 2009, 17:14
von Dennis
So habe die Kerzen gewechselt, die Kabel gewechselt, das Zündgerät gewechselt, Kraftstofffilter ist neu...Der Fehlerspeicher ist LEEEEER. Ich hab echt keine Ahnung mehr.So langsam aber sicher geht mir das schöne Auto dermaßen auf den Sack....Habt ihr noch irgendwelche Ideen? Ich bin so langsam mit dem Latein am ende.Bitte alle "Motorentüftler" nochmal grübeln...es kann doch nicht sein, dass der Motor nicht laufen will Gruß Dennis
Verfasst: Mi 6. Mai 2009, 19:33
von Row305
hey, hastes inzwischen weg bekommen?mfg row305
