Seite 4 von 4
Verfasst: So 20. Jan 2008, 23:20
von e_vision
QUOTE (shiver @ 20 Jan 2008, 21:41 ) lochabstand 4x114,3
Verfasst: Sa 2. Feb 2008, 21:34
von Domnitsch
ZV ist drin...zur Info wegen den Blinkern ist beim alten Accent Grün Gelb und Grün Blau..kann man ganz easy vom Warnblinker nehmen.... Ich hab das mit Stromdieben gemacht, dann muss man nicht löten...Meine Hochtöner habe ich in diesem Kraftakt gleich mit durchgezogen...ganz schön ätzend die ganzen Kabel durch das arme Türgummi zu quetschen, aber es geht irgendwie ;-DgreetzDom
Verfasst: Mo 25. Feb 2008, 21:04
von diefranzii
kuckuckwat isn nun mit deiner rolle? hast schon drin?will die mal sehen
Verfasst: Do 28. Feb 2008, 19:22
von Domnitsch
So hab die Rolle heute in der Mittagspause eingebaut Das Power Kabel hab ich durch die Muffe für die Klima und dann unter der Mittelkonsole hindurch unter dem Teppich bis nach hinten durchgezogen. Masse ist am Gurtsystem hinten drangeschraubt. Das Chinchkabel vom Sub Ausgang und das Remotekabel hab ich an der Seite unterm Teppich durchgeführt. Die Endstufe hab ich einfach an den Alustreben der Rücksitzbank festgeschraubt, ist ja Butterweich das Konstrukt^^Evtl kommt die Endstufe noch unter die Holzplatte im Kofferraum, mal schaun...Im weiteren Verlauf muss ich halt noch ein bisl feintuning machen...Der ganze Spass hat mich jetzt effektiv 60€ und 1,5Std Arbeit gekostet, ich denk mal da kann man nicht Meckern Es hat auf anhieb funktioniert und für meine Verhältbisse doch recht ordentlich gebumst Hier mal ein paar Bilder:[BILD]1204222700[/BILD][BILD]1204222720[/BILD][BILD]1204222733[/BILD]Jetzt brauch ich nur noch Gurte um die Rolle fest zu machen Momentan ist mein Werkzeugkasten und noch ein paar andere Sachen die Halterung GrüßeDom
