kentoka's tuscani
wardriver
QUOTE (kentoka @ 25 Dez 2006, 14:51 )so fahre nun seit 2 wochen mit meinem bodykit rum und muss sagen es gefällt mir richtig gut. schade ist nur das ich extrem aufpassen muss. [...] hoffe das es mit den 18" im sommer weniger probleme gibt.Wieso sollte sich daran etwas mit Deinen Sommerrädern ändern? Verstehe ich nicht ganz.Und ändere mal Dein Signaturbild. Jens
tiburon-inzane
Coleman
Stimmt. Hab im Sommer 225/35 R18 und die sind kleiner als meine Winterräder mit 205/55 R 16.Kannst aber ungefähr ausrechnen wie groß der Durchmesser ist: die 35 bzw. 40 für den Querschnitt ist die Angabe in % von der Breite, z. b. 225. Hast du also einen 225/40 R 18 Reifen, ist dieser (der Querschnitt) 9 cm breit. 40% von 225 = 9. Dann Wandelst du noch Zoll in cm um (glaube 1" ist 2,56 cm aber da will ich mich nicht festlegen) und addierst das zu dem Querschnitt der Reifen. MfG Paul
wardriver
1 Zoll entspricht 2,54cm.Allerdings darf der Abrollumfang nur zwischen -3 und +1 Prozent variieren (so dass der Tacho die Geschwindigkeit aufgrund der Umdrehungen eher über- als unterschätzt). Wenn Du 18er mit 225/35 (Raddurchmesser 61,47cm) sowie 16er mit 205/55 (Raddurchmesser 63,19cm) fährst, hast Du im Sommer 97,28% des Durchmessers (und damit auch des Umfangs) vom Winter. Also gerade noch zulässig. Außerdem bedeutet das, daß das Auto bezogen auf den Raddurchmesser max. 0,5% (ca. 3mm) höher und 1,5% (ca. 1cm) tiefer liegen kann. Falls das Auto durch andere Sommerräder also höher liegen sollte, würde ich mir davon nicht viel erwarten.Jens
Accent Turbo
