Seite 4 von 6
Verfasst: So 11. Dez 2005, 13:39
von DJ-Senser
Dann meld dich wieder!
Verfasst: Do 15. Dez 2005, 03:15
von Yakuzee
Und da is er wieder!!! Früher als ich dachte Hab mir gedacht wenn ich schon en neues Fahrwerk einbau dann könnt ich doch die Sache gleich voll durchziehn und mir noch mehr Zeug fürs Fahrwerk besorgen.Was bringt mir Domstreben oder Stabilisatoren bei nem neuen Fahrwerk?Und gibt es noch mehr Sachen um das Fahrverhalten meines Wagens zu verbessern?
Verfasst: Do 15. Dez 2005, 08:17
von Andy Y
Diese versteifen die Karosse.Vomstrebe VA und HA sind ok. Kannst auch noch die für die Mitte nehmen. Aber Stabis sind sehr teuer und für den Alltag eher nicht so sonderlich wichtig.
Verfasst: Do 15. Dez 2005, 10:56
von Yakuzee
Wo die Domstrebe vorn hingehört kann ich mir grad so vorstellen. Aber hinten kann ich mir das schwer vorstellen. Hat da jemand Bilder???Also Domstreben versteifen die Karosse. Das bedeutet das Sie dann nicht mehr so in der Kurve mit geht. Wirkt die DS auch dem Wippen der Karosse entgegen und gibt es irgendwelche Nachteile???
Verfasst: Do 15. Dez 2005, 11:14
von Andy Y
QUOTE Für die Achsaufhängung eines jeden Fahrzeugtyps gibt es gemäß derjeweils zugrundeliegenden Konstruktion eine Normalstellung, die jedochvielfältigen Störungen bzw. Belastungen unterschiedlicher Intensität aus-gesetzt ist mit teilweise gravierenden Auswirkungen auf die Fahreigen-schaften und die Sicherheit. Die extremsten Belastungen treten im Motor-sport auf. Aus diesem Grund gibt es kaum ein Fahrzeug im Motorsport, das nicht mit Fahrwerkstreben ausgerüstet ist. Hohe Belastungen treten auf durch den Einsatz von Breitreifen, die Veränderung der Spurweiten durch Felgen mit geringerer Einpreßtiefe und Spurverbreiterungen, die Tieferlegung des Fahrzeugschwerpunkts usw. Aber auch die alltäglichenBelastungen, wie z. B. Fliehkräfte durch Kurvenfahrten, Seitenwind, seitlich geneigte Fahrbahn, Vertikalbewegungen durch Fahrbahn-unebenheiten und Bordsteine, Änderung des Beladungszustandes haben einen negativen Einfluß.Zu den momentanen negativen Auswirkungen auf die Fahreigenschaftentreten Folgeschäden an Reifen, Fahrwerk und Karosserie durch einen erhöhten und ungleichmäßigen Verschleiß. Fahrwerkstreben haben die Aufgabe, durch eine Stabilisierung und Kräfteverteilung innerhalb derAchskinematik die geschilderten Belastungen und negativen Aus-wirkungen zu verhindern, bzw. soweit wie möglich zu mindern. Vielfach werden Fahrwerkstreben sogar schon werksseitig bei Neufahrzeugenverbaut. Bei diversen Breitreifen ist der Einbau einer Fahrwerkstrebe sogarvorgeschrieben. Die Streben dienen daher kurz- und langfristig der Sicherheitund senken die Betriebskosten.Unsere Streben werden aus hochwertigem Aluminium oder Stahl hergestellt.Für einen leichteren Zugang zum Motor, z. B. beim Luftfilterwechsel, sind viele Streben dreiteilig ausgeführt. Durch einen längerdauernden Betriebeines Fahrzeugs ohne Zusatzstreben kann sich der Abstand der oberen Feder-beinlager zueinander verringert haben. Um diese Differenz auszugleichen, sind viele Streben mit einem Gewinde zur Längenverstellung ausgestattet.Motorraum:Mitte:Hinten (allerdings ist die beim 350 verkleidet):
Verfasst: Do 15. Dez 2005, 13:07
von Yakuzee
So möchte man immer seine Fragen beantwortet. Danke Benötigt man wirklich alle Streben so wie in den Bildern dargestellt oder reichen 1 oder 2???Muss man auf was achten wenn man die Streben installiert (z.B. Einstellungen,...) und welche Streben sind die Besten (Alu, Stahl,...)???
Verfasst: Do 15. Dez 2005, 13:10
von Andy Y
Kein Problem Also im Motorraum ist die schon sinnvoll und wird am häufigsten verbaut. Gerade die im Kofferraum ist natürlich sehr Platzergreifend.Ich würde dir zu einer Strebe im Motorraum raten, für die Straße reicht das.
Verfasst: Do 15. Dez 2005, 13:26
von Yakuzee
Jo hab ich mir auch fast gedacht. Muss man da nun was beachten beim installen und welche würdest du mir empfehlen???
Verfasst: Do 15. Dez 2005, 13:30
von Andy Y
Kspec und beachten mußt eigentlich nix. Schrauben runter, Strebe drauf und das wars soweit.
Verfasst: Do 15. Dez 2005, 15:06
von Yakuzee
Warum gerade die von Kspec???Bringt es was wenn ich die schon vor meinem neuen Fahrwerk einbauen würde??? (Ich weiss das ich nichts weiss )
