Ray's BK38
Genesis Coupe / Genesis Sedan / GV60 / GV70 / G70 / GV80 / G80 / G90
Guanche
Beitrag von Guanche »
Also Alex wenn ich das letzte Foto sehe, hab ich ja Samstag Abend doch was versäumt :-)LGMatthias
RayLio
Beitrag von RayLio »
^^ Man man jedem muss man das erklären... ;-)Es geht ein schlauch vom kurbelwellengehäuse geht ein Schlauch zur Entlüftung an den intake. Da durch diese Entlüftung auch immer öldämpfe austreten und diese an der drosselklappe und im intake kondensieren, schaltet man so einen catch Tank dazwischen. Dann kondensiert das in diesem Teil und nicht im intake. Kann man bei bedarf entleeren...Lg@guanche:Also Samstag wurde noch richtig gut... Sobald es ans Feuer ging und der Alkohol floss
kawa846
Beitrag von kawa846 »
QUOTE (RayLio @ 25 Jul 2011, 23:16 ) ^^ Man man jedem muss man das erklären... ;-)Es geht ein schlauch vom kurbelwellengehäuse geht ein Schlauch zur Entlüftung an den intake. Da durch diese Entlüftung auch immer öldämpfe austreten und diese an der drosselklappe und im intake kondensieren, schaltet man so einen catch Tank dazwischen. Dann kondensiert das in diesem Teil und nicht im intake. Kann man bei bedarf entleeren...Lg@guanche:Also Samstag wurde noch richtig gut... Sobald es ans Feuer ging und der Alkohol floss ....und was bringt das alles für den Geni?die Hyundai Garantie geht auch flöten....oder?gruß Horst
Beitrag von KnutschOchse »
Das bringt einen Sauberen Ansaugtrakt ! Aber nicht beim Genni, da ich mal zu 99% davon ausgehe das dieser ein AGR System Verbaut hat was ich definitiv als erstes rausschmeißen würde
RayLio
QUOTE (kawa846 @ 26 Jul 2011, 11:20 ) ....und was bringt das alles für den Geni?die Hyundai Garantie geht auch flöten....oder?gruß Horst Ich werde nicht damit zum Händler fahren ;-)Ansonsten siehe knutschOchse... + einfach für die Optik!Achso nicht zu vergessen ist auch der Sound des Intakes
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (RayLio @ 26 Jul 2011, 12:34 ) Ich werde nicht damit zum Händler fahren ;-)Ansonsten siehe knutschOchse... + einfach für die Optik!Achso nicht zu vergessen ist auch der Sound des Intakes Als ob der Auspuff nicht schon versaut genug wäre Grüße Alex
RayLio
QUOTE (skyX3 @ 26 Jul 2011, 19:01 ) Als ob der Auspuff nicht schon versaut genug wäre Grüße Alex ;-) bei der Messung von Jürgen (Car-Hifi) kamen 108,1 db hinten raus...
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
QUOTE (KnutschOchse @ 26 Jul 2011, 12:18 ) Das bringt einen Sauberen Ansaugtrakt ! Aber nicht beim Genni, da ich mal zu 99% davon ausgehe das dieser ein AGR System Verbaut hat was ich definitiv als erstes rausschmeißen würde Das Amerikanische Modell hat es nicht...Jetzt kann es sein dass es das EU-Modell hat. Weil die ja auch günstiger in der Steuer sind (weniger Verbrauch und CO²)...
Urmel123
Beitrag von Urmel123 »
Verdammt geiles Teil^^Felgen gefallen mir sehr gut =D
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (Martin Coupe @ 26 Jul 2011, 19:12 ) Das Amerikanische Modell hat es nicht...Jetzt kann es sein dass es das EU-Modell hat. Weil die ja auch günstiger in der Steuer sind (weniger Verbrauch und CO²)... Zahlst Du mehr Steuer? Ich liege beim EU bei 328 EUR.Grüße Alex
