Seite 3 von 3
Verfasst: Do 3. Apr 2003, 16:53
von sirbenny
wenn alles ab ist kann man sie nach oben abziehen. so wars mal bei mir, die hing schon noch gut dran eigentlich, aber es ging, die ist noch mal auf den türrahmen gesteckt, deswegen nach oben abziehen.gruß benny
Verfasst: Sa 5. Apr 2003, 18:47
von -= cas =-
wenn die schrauben alle raus sind dann ists nur noch gesteckt..du ziehst einfach dran..am besten erst rechts unten..dann gehst nach link und dann nach oben..wenns ganz locker hast mußte alles nach oben wegschieben..einmal gemacht ist das kein problem mehr..
Verfasst: So 6. Apr 2003, 20:31
von -= cas =-
sorry hab ja total den müll erzählt..bei unten links ging ich jetzt von der beifahrertür aus..also fängst du unten-hinten an zu ziehen..also nicht im gelenk der tür..
