Seite 3 von 7
Verfasst: Mo 4. Okt 2004, 19:31
von New INTERCEPTOR
@Elithefighter: Kann man schwer sagen so allgemein. Besser zum V6 würde ein Kompressor passen. Drehmomentstark, die Leistung von unten schon weg und etwas weniger Endleistung...dafür gleichmäßigeren Leistungsverlauf. Fürn Turbo spricht das man mit der Endleistung etwas höher gehn kann, dafür kommt er etwas später und dafür "leider" etwas ruckartiger. Nur mit Truboskits gibts glaub ich noch nicht sooo viele Erfahrung wie mit Kompressor umbauten. Auserdem halten die V6er Blöcke nicht viel aus... auch wenn manche etwas anderes behaupten aber ein 2l Tiburonmotor hält mehr Endleistung aus.Also wenn du eine spürbare und gleichförmige Leistung haben möchtest auf die du dich verlassen kannst ohne viel herum zu basteln würd ich den Kompressor empfehlen.Wenn du natürlich Blut geleckt hast wird dir die Kompressorleistung bald zu wenig werden und du willst mehr. In der Stadt ist der Kompressor besser auf der Autobahn und Landstraße der Turbo.Was du aber auch nicht vergessen darfst so ein 2,7l Motzor macht viele Abgase und da freut sich selbst der größte Turbo. Denn viele Abgase heißt man kann einen Großen Trubo verbauen mit dem man viel LAdedruck fahren kann und KÜHLE Luft in den Brennraum bekommt.Schlusswort...Für den V6er nimm einen fertigen Kompressorkit...alles andere wäre im anbetracht von Kosten und haltbarkeit zu unsicher!!!
Verfasst: Mo 4. Okt 2004, 21:48
von PRINZ VALIUM
Anm besten ist nen TURBO und nen kompressor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!
Verfasst: Mo 4. Okt 2004, 22:01
von seho
was is denn mit dem 2.0 liter tiburon ? is da auch nen kompressor zu empfehlen vor allem wenn ich an die haltbarkeit denke ? und was kostet der dann ? weniger als nen turbo ?
Verfasst: Di 5. Okt 2004, 04:54
von New INTERCEPTOR
Am 2,0l würde ich nen Trubo draufhängen. GT28BB... geiles ansprechverhalten und macht 300PS ohne Probelme. Bleib an Andy Beitrag dran.. da wirst sicher mehr zu dem Thema (2l mit Turbo) lesen können.
Verfasst: Mo 18. Okt 2004, 14:26
von P-A-L-A-D-I-N
Hört sich gut an! Mehr Leistung UND weniger Verbrauch?!Was hast Du denn dafür gezahlt und wo hast Du es machen lassen?
Verfasst: Mo 18. Okt 2004, 14:34
von 2fast4u
wie schon so oft gesagt wurde, mehr leistung bei gleichzeitig weniger verbrauch geht nicht. du hast entweder die möglichkeit, bei gleicher fahrweise wie vorher weniger zu verbrauchen, oder die mehrleistung auszunutzen, wobei dann natürlich der verbrauchsvorteil weg ist.also, je nachdem
Verfasst: Mo 18. Okt 2004, 16:13
von New INTERCEPTOR
2fast4: Doch eine möglichkeit gibt es weniger zu Verbauchen bei MEHR Leistung. Das ist nämlich die Wirkungsgradsteigerung. Die errreicht man entweder durch eine Kompressionserhöhung oder durch eine verlegung des Zündzeitpunkts auf weiter nach früh. Das veranlasst eine bessere Ausnutzung des Krafstoffes bei mehr Leistung und weniger Verbrauch.@hunson3,0: Stell bitte das Leistungsdiagramm in die Gallerie oder send mir per EMail. Thx CU
Verfasst: Mo 18. Okt 2004, 16:16
von S-Coupe-GT
QUOTE (New INTERCEPTOR @ 4 Okt 2004, 20:31 ) @Elithefighter: Kann man schwer sagen so allgemein. Besser zum V6 würde ein Kompressor passen. Drehmomentstark, die Leistung von unten schon weg und etwas weniger Endleistung...dafür gleichmäßigeren Leistungsverlauf. Fürn Turbo spricht das man mit der Endleistung etwas höher gehn kann, dafür kommt er etwas später und dafür "leider" etwas ruckartiger. Nur mit Truboskits gibts glaub ich noch nicht sooo viele Erfahrung wie mit Kompressor umbauten. Auserdem halten die V6er Blöcke nicht viel aus... auch wenn manche etwas anderes behaupten aber ein 2l Tiburonmotor hält mehr Endleistung aus.Also wenn du eine spürbare und gleichförmige Leistung haben möchtest auf die du dich verlassen kannst ohne viel herum zu basteln würd ich den Kompressor empfehlen.Wenn du natürlich Blut geleckt hast wird dir die Kompressorleistung bald zu wenig werden und du willst mehr. In der Stadt ist der Kompressor besser auf der Autobahn und Landstraße der Turbo.Was du aber auch nicht vergessen darfst so ein 2,7l Motzor macht viele Abgase und da freut sich selbst der größte Turbo. Denn viele Abgase heißt man kann einen Großen Trubo verbauen mit dem man viel LAdedruck fahren kann und KÜHLE Luft in den Brennraum bekommt.Schlusswort...Für den V6er nimm einen fertigen Kompressorkit...alles andere wäre im anbetracht von Kosten und haltbarkeit zu unsicher!!! Supra hat auch V6 + TwinTurbo geht doch ab wie eine Rakete
Verfasst: Mo 18. Okt 2004, 16:23
von Bo1
Am besten mal mit Gk auf den Prüfstand fahren Bei mir hatte er vor den chippen ( 218 Nm und 160 Ps) der Prüfstand wurde gerade frisch eingestellt
