Seite 3 von 3
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 19:25
von AccentGT
QUOTE (jannik91 @ 27 Mär 2012, 17:31 ) ok danke. nur muss ich dann für vorne rechts 2 chrom blinker und links 2 chrom blinker einbauen? habe mir jetzt neue rückleuchten geholt Hyundai Getz 02-05 - Klarglas Rückleuchten CHROM kommen dort auch 2 blinker pro seite rein oder nur einer weil für mich sieht es so aus das nur einer rein kommt. weil wollte mir jetzt birnen bestellen und will nix falsch machen Wie schon im anderen Thread geschrieben wurde: in jedem Scheinwerfer und jeder Rückleuchte vom Getz ist jeweils nur eine Blinkerbirne verbaut! Wie kommst du drauf, dass da zwei drin wären??
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 19:30
von jannik91
weil ich eine große habe und dann daneben noch eine kleine. http://www.fk-shop.de/Beleuchtung-Tunin ... d15d1915a8 das ist der link da kann man es erkennen
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 20:12
von AccentGT
QUOTE (jannik91 @ 27 Mär 2012, 19:37 ) weil ich eine große habe und dann daneben noch eine kleine. http://www.fk-shop.de/Beleuchtung-Tunin ... d15d1915a8 das ist der link da kann man es erkennen http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... t&p=477119
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 23:54
von chrism89
Wie schon im anderen Fred geschrieben, eine Blinkerbirne pro Seite...QUOTE welche findest du den besser blu vision oder x - treme vision + 100% ??? Haben beide ihre Vorteile. Die Blue Vision wirken ganz leicht blau. Die x-Treme sind halt richtig schön hell und weiß.Ist alles Geschmackssache... Musst halt schauen, was die besser gefällt. Im Notfall kaufst du halt beide. Dann kannst du testen. Die, die dir nicht gefallen kannst du ja als Ersatzset in die Garage legen und fertig
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 00:06
von jannik91
Ok habe mir jetzt die philips vision xtreme geholt.
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 05:51
von jannik91
kann mir jemand mal gute boxen sagen die ich mir einbauen kann habe im moment eine endstufe mit 1200 watt drin und einen subwoofer. doch habe noch die standart boxen und standart hochtöner drinen und würde diese gerne tauschen. was würdet ihr mir raten 2 wege oder 3 wege system? und welche größe ob 13cm oder 16cm ?
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 10:27
von testbug
Eröffne doch bitte für neue Fragen ein neues thema im entsprechenden Bereich! Alles in eins macht das ganze übersichtlich..Schreib dann auch gleich dazu, was genau das für Kompenenten sind, was für ein Radio du hast & was dein maximales Budget ist!
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 12:19
von Schwarzerblitz
Genau, seh ich genauso ...Wenn ich Du wäre würde ich mich für 3 Wege entschieden ...Lg wolschki
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 14:25
von Bomber
Die Standartboxen reichen doch.Hab meine 4 Standartboxen noch drinne und bin damit voll zufrieden.Aber wenn du dir welche Einbauen willt, dann würde ich 3-Wege nehmen.Willst du die an den Verstärker mit anschließen oder übers Radio laufen lassen bzw.was hat das Radio für eine Leistung?Und was hast dur für einen Verstärker (2-Kanal / 4-Kanal oder mehr)?Leistung vom Sub?
