Motorölschlamm
X3 Matze
ServusAlso ich kippe auf den warngefahrenen Motor immer ca.0,3L Diesel und lasse den dann noch ca.5min im Stand laufen,das reicht völlig aus um Ablagerungen und Ölschlamm zu lösen.Wenn das Öl dann abgelassen ist kippe ich immer einen kräftigen Schuck frisches Öl drauf und lasse es durchlaufen,so wird auch die letzte Rest aus der Ölwanne gespühlt/geschwemmt,erst dann kommt die Ablasschraube wieder rein.Gruß Matze
DerKuckuck
Ich glaube kaum dass du da mit einer Spülung hinkommst. Ich würds manuell reinigen, wenns extrem ist. Den Ventildeckel runter, Dichtung gleich mitwechseln und das richtig grobe Zeug entfernen.Oder einfach lassen und den nächsten Ölwechsel zeitiger machen.Muss aber zugestehen, auf dem Bild seh ich nurn schwarzes Loch mit bissl Öl drin. Das sagt jetzt nicht viel aus.
