Drosselklappenheizung
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
habs jetzt schön umgeleitet (der schlauch der unter der einspritzbrücke nen bogen zieht)
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Bei nem Trubo bringt das auch nicht viel bis garnichts! Aus dem Grund weil die LAdelufttemperatur in der höhe der Drosselklappe OHNE LLK und 0,5bar deutlich über 80°C hat und selbst mit 1,1bar MIT mittleren LLK sicher die 80°C übersteigt. Ich hatte bei etwa 1,2bar 88°C Lufttemperatru bei der Drosselklappe und 70° mit Klimagas. Also nur dann wenn der Ladeluftkühler die Luft unter die 80°C bringt, brimngt es etwas die Vorwärmung abzuhängen.CUSP: @cas: hast den Krümmer Sandgestrahlt??
