Kompression S-Coupe GT
- Automatik S-Coupe
Ob es ein LS Block ist wirst du anhand der Kolbenform erkennen können (mal mit nem Endoskop in die Kerzenlöcher) oder die Ölwanne abschrauben und schauen ob die Kolbenbodenkühlung verbaut ist. Was hattest du für nen Kompressionsprüfer ? Ich hab mit so nem Sch*** Ebayteil mal 6 bar auf jedem Zylinder gemessen bei nem GT Motor der grad ma 5000km runter hat. Das ist der letzte Husten das Ding.
- Automatik S-Coupe
mhm 11bar...naja am ende haben die mal den kopf geplant oder sonstwas....obs ls ist, bekommst einfach raus...zündkerze raus nen langen stabilen draht nehmen (schweissdraht) und ins loch rein, wenn der kolben oben eben ist dann ist es ein ls block -> wenn du eine 4-5mm vertiefung hast (also der rand des kolben ist höher) dann ist es ein gt block
