skyX3 Coupe GK 08
GK / RD / J2 / SLC
kawa846
Beitrag von kawa846 »
habe mir ein short shifter eingebaut,[BILD]1183886330[/BILD]der pass auch in dein gkhttp://cgi.ebay.de/Hyundai-Coupe-Tiburon-S...1QQcmdZViewItemsuper leichter einbauden schaltknauf habe ich auch wieder mit dem original getauscht,und mit dem short shifter kam der schaltsack weiter runter,habe leider kein foto davon,der schaltrahmen ist geklipst,mit ein plastikspachtel oder etwas anderesunter den rahmen hebeln,und hochziehen,den rahmen muß du abziehen http://www.kspec.com/list.php?ac_id=84&ai_id=1471muß aber beim schalthebel anfangen,wenn du beim schalthebel hochgezogen hast,kannst die längst seite bis nach hinten anheben,schaltkrauf abschrauben,der alte sack ist angetackert,den neuen sack von unten durchs loch drücken,und fertig....so sieht das aushttp://www.tokomoto.de/product_info.php/cP...r ... d/1033gruß Horst
kawa846
hi alex,diesen rahmen den ich grün markiert habe der muß runter,siehe pfeile daunter hebeln und hoch ziehen,erst beim schalthebel hochziehen,etwas mit gewalt muß sein,[BILD]1219659874[/BILD]gruß Horst
skyX3
Beitrag von skyX3 »
So hatte ich mir das schon gedacht, vielen Dank für die Mühe
kawa846
hallo alex,hier das fach,verschluß nach rechts dehen[BILD]1219821719[/BILD] [BILD]1219821739[/BILD]lösung tankdeckel[BILD]1219821758[/BILD]gruß Horst
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (kawa846 @ 23 Aug 2008, 11:12 ) den schaltsack mit chromring hatte ich im vor modellhttp://www.tokomoto.de/infocenter.php/icPath/13_46gruß Horst Hmmm durch den Originalknauf kommt es ja so 2cm weiter runter, muss ich mir mal anschauen, so gefällt es mir dann noch nicht. Wenn es zu hoch ist muss wohl eine Schaltwegverkürzung hinein. 1. Dann brauch ich garantiert nochmal deine Hilfe, wenn ich die Bilder so sehe, hab ich schon respekt.2. Was bringt die Verkürzung sonst noch außer Optik?
Stoeff.at
Beitrag von Stoeff.at »
kürzere schaltwege?
kawa846
ich bin der meinung,dass der short shifter auch etwas kürzer ist wie der original hebeljeder falls ist der original hebel etwas gebogender short shifter ist gerade...gruß Horst
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Heute sind die Teile gekommen Mal schauen ob ich es schaffe die noch die Woche einzubauen, aber definitiv zum Weekend. Fotos werden folgen! Grüße SkyX3
caspa
Beitrag von caspa »
hehe...also das schaltdingens schaut bestimmt sehr nett dann aus, obwohl so eine offene schaltkulisse auch sehr nett wäre (quasi sowas hier: KLICK )was ich dich eigtl schon länger fragen wollte: hast du das zeug alles iwo her importieren lassen oder wo hast es bestellt?
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Schau mal >>>HIER<<< hier, da steht alles zum Thema -------------------Schaltsack ist drin, schaut echt geil aus. Sitzt auch perfekt wie auf den Fotos, also nicht zu hoch, oder derartiges. Werde Morgen dann die Einstiegsleisten einbauen und dann kommen Fotos Grüße SkyX3
