Was mache ich zuerst beim S Coupe Turbo Bj. 94 ?
New INTERCEPTOR
New INTERCEPTOR
New INTERCEPTOR
Mein Motor ECU wurde natürlich ausgetauscht von Superchips!!!Die LLK Verschläuchelung solltest du mit Jetex Rohren aus Metall schweißen...dort gibts verjüngungen, Rohrbögen in allen Winkeln und auch die geraden Rohre dazu! Nur halt die Befestungen vom Turbo, am LLK und am Krümmer mit Gummischlauchen von SAMCO befestigen!CU
-=KlotzMator=-
Man muß dazu sagen das CAS auch ein Problem mit dem Temperaturfühler und dem Vorbesitzer hatte. Ich denke mal das diese Sachen den Motor gekillt haben, er hat eigentlich immer aufgepasst das er richtig war ist und auch nachlauffen lassen, Ölwechsel und so. Mit nem Ordentlich gefahrenden Motor dürfte es nicht so schlimm werden...
