Seite 3 von 3
Verfasst: Mi 2. Sep 2009, 21:12
von deputa
Auf das muss man mal kommen Okay werd morgen gleich versuchen danke
Verfasst: Do 3. Sep 2009, 10:49
von deputa
Okay... auch mit dem Draht geht es nicht.. der ist soweit nach hinten gerutscht...Kommt man dazu wenn man das handschuhfach ausbaut?!...Oder gibt es eine andere Möglichkeit??dankeeee
Verfasst: Do 3. Sep 2009, 11:40
von Thunderbird
Ich würde meinen, wenn das Handschuhfach raus ist, hast du immernoch den Airbag und den Lüfter im Weg.....aber versuchen würde ich es trotzdem, geht ja fix.Müssten 5-6 Schrauben sein und 2 Clips links & rechts oben wenn das handschuhfach offen ist.
Verfasst: Do 3. Sep 2009, 12:41
von deputa
okay na werd das heute mal ausprobieren... mal sehen sonnst bleibt mir nichts anderes über als das armaturenbrett rauszunehmen danke
Verfasst: So 6. Sep 2009, 13:25
von deputa
Okay hat nun funktioniert. Wenn man das Handschuhfach ausbaut, kommt man mit dünnen händen durch Danke auf alle fälle
Verfasst: Mi 28. Okt 2009, 21:12
von Accentx3
was ist das was da erklärt (also eingebaut wird)?!?!?sry für die dumme frage^^
Verfasst: Mi 28. Okt 2009, 21:14
von deputa
Dieser Sensor registriert dunkelheit und schaltet dann das Abblendlicht ein.Sobald es wieder heller wird (Tunnel, in der früh) schaltet er das Licht automatisch wieder aus
Verfasst: Do 29. Okt 2009, 21:47
von Romiman
Mein XG hat den werksseitig drin, und auch der reagiert viel zu spät.Aber es gibt ein sehr einfaches probates Mittel, um das zu korrigieren, ohne mit Widerständen (und anderen Widerungen ) kämpfen zu müssen:Setz dem Sensor eine "Sonnenbrille" auf! Ich habe eine Weile mit drübergeklebten, verschieden stark getönten Folien, und mit einfachem (schwarzen) Isolierband mit einem Loch drin experimentiert, bis die Einschaltschwelle paßte.
Verfasst: Fr 30. Okt 2009, 22:43
von Cherubim
Die Idee mit dem Abkleben kam mir auch schon, gut zu wissen das es funktioniert!
