Mein neues Projekt !
Accent / Lantra / Elantra
VEITDRIVE
Beitrag von VEITDRIVE »
hallo erstmall wird der x-3 gecleant , leider mußte ich feststellen das die leisten genauso geclipst sind wie beim lc und nicht geklebt , zum glück sind die nicht eingelassen wie beim lc, dann dunkle scheiben rein und coupe tacho und doppeldin radio , dann mein bewährter short shifter und dann sitze aus dem coupeund dann...gruß
Accenttuner
Beitrag von Accenttuner »
die seitenleisten sind geclipst??? also bei mir waren die geklebt!!!aber mach mal weiter, bin echt gespannt drauf *willBildersehen*
VEITDRIVE
hallo accenttuner , hast du das 95 model , da sind die leisten geklebt ab 98 sin die geklipst , ist aber auch kein problem , habe diese gerade zugebraten und verspachtelt , gruß
VEITDRIVE
hallo , so hab schon einiges an dem karren geschafft die seitenleisten sind ab , türgriffe in wagenfarbe , und fensterrahmen in schwarz lackiert neues radio (kombigerät doppeldin)eingebaut . nächster schritt ist short -shifter einbauen und sportspiegel gruß
Hazard
Beitrag von Hazard »
QUOTE (VEITDRIVE @ 20 Okt 2007, 18:04 ) hallo , so hab schon einiges an dem karren geschafft die seitenleisten sind ab , türgriffe in wagenfarbe , und fensterrahmen in schwarz lackiert neues radio (kombigerät doppeldin)eingebaut . nächster schritt ist short -shifter einbauen und sportspiegel gruß PICS BITTE :Dich bin echt neugierig!
VEITDRIVE
hallo , so hier mal die bilder[BILD]1192911927[/BILD]leisten und blinker entfernt , zugeschweißt , gespachtelt und lackiert ,türgriff in wagenfarbe ,fensterrahmen schwarz lackiert [BILD]1192911754[/BILD]rechts original ,links bearbeitet [BILD]1192911975[/BILD]monitor eingebaut , kabel für warnblinker verlängert .gruß
Accenttuner
hmmm...sieht gut aus, aber wo haste denn den knopf für die warnblinke hingemacht?und seitenblinker brauch man wo auch nicht?!
VEITDRIVE
hallo den warnblinkerschalter habe ich in die tachoabdeckung gemacht links wo der freie platz ist seitenblinker sind bei mir in den sportspiegeln instaliert , darum hatte ich die weggemacht , gruß
Da-Benny
Beitrag von Da-Benny »
ich find das mit dem doppeldin cool, haste das mit so nem kleinen dremel gemacht?
VEITDRIVE
hallo , nein mit der großen flex ,habe großzügig ausgeschnitten und dann den passenden rahmen mit gfk laminiert und dann mit spachtel ausgebessert und dann mit schwarz matt drüber und fertig , gruß
