100 watt scheinwärfer
Elitefighter
wardriver
QUOTE (Tsaphiel @ 9 Mai 2007, 09:38 ) Bei 12V und 100W kommen wir ja auf 8,3A. Also eigentlich zu viel für die 1,5er Leitung. Davon ausgehend, dass wir im Fahrbetrieb ja mehr als 12V haben, wird auch der Strom knapp unter 8A laufen. Könnte ein Trugschluss sein.Nicht die 100W sind die fixe Größe, sondern der Innenwiderstand der Birne. D.h., die sollte eine Nennleistung von Pn = 100W bei Nennspannung Un = 12V haben. Nennstrom ist In = Pn/Un = 8,3A, daraus folgt der Widerstand R = Un/In = 1,44Ohm. Da die Bordspannung meist über 14V liegt, fließt bei konst. Widerstand auch mehr Strom, nämlich I = U / R = 14V / 1,44 Ohm = 9,72A.Es ist also durchaus denkbar, dass da mehr als 10 Ampere fließen. Genau aus dem Grund braucht man auch immer etwas Sicherheitsreserve beim Kabelquerschnitt.Wobei 1,5mm² sicher noch in der Toleranz liegt, aber die Versicherung sieht das im Zweifelsfall anders.Jens
Tobiatos
Ich wollte nochmal zum Thema Leitungen. Also 1,5 ² kann mann bis 16 A Belasten. 1² bis 10 A zum Thema Hausinstallation, in jedem Haushalt müsste mann dann Drehstrom haben. Das hat keiner. Also die Steckdosen sind Wechselspannung. Die Leitungen sind bis 18m von der Verteilung 1,5² mehr als 18 m muss es 2,5². Jeder Toster, Wasserkocher ect. hat zwischen 1,5-2Kw. 16A*230V = 3680W sind ca. 3,6Kw.Das sind Vorschriften aus der Din VDE
PRINZ VALIUM
QUOTE (Gotcha84 @ 21 Jun 2007, 22:48 ) sooooooooo.....haben nen knappen monat gehalten denn sind sie durchgebrannt......hab mir jetzt die blue vision geauft Besser die Birne durchgebrannt als nen Kabelbrand.... Sollte man schon drauf achten, das man das ganze nicht überlastet. Sowas kann dann auch mal nach hinten los gehen und nur wegen bissl helleren Licht...
