Wo ist der beste Massepunkt im Kofferaum?
BadBoyForLife
N Abend,Du kannst das/die Massekabel ruhig an den Schrauben fest machen. Mach aber eine anständige Klemme an das Kabel. Am besten mit einer ordentlich großen Öse. Hatte damals 10er Kabel und entsprechende Öse. Diese habe ich dann mit Seitenschneider aufgetrennt, damit das auch ordentlich ausschaut. Dann eine Schraube gelöst, das Teil drunter und wieder gut festziehen. Kommt nun drauf an , ob da vielleicht zuviel Isolierung ist, dann schmirgeln, ansonsten leitet auch die Schraube gut. Eigentlich kein Problem das Ganze. Lass es wummern *g
