Seite 3 von 8
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 14:59
von Stiedel
Hab auch eben beides montiert und kann nur sagen Wischer A533S bei Ebay mit Versand 27€Volvoüsen 10€
Verfasst: So 19. Mär 2006, 20:10
von Tiburon2000
Habe die V40-Waschdüsen heute mal probeweise montiert:1.: Bei mir haben die Teile nicht gut gepasst: zu locker, ohne kleben hält das nicht2.: Sprühen die Düsen nur minimal mehr als die originalenFazit: Habe wieder die Serienteile montiert da diese aus meiner Sicht unterm Strich besser sind.
Verfasst: Di 2. Mai 2006, 15:08
von el_viz
Hab folgendes Problem mit meinen Waschdüsen:Da kommt fast nichts raus !sind bestimmt irgendwie verstopft oder so....Wie kann man die am besten reinigen oder das Problem lösen ???werde mir dann wohl auch die Volvo- Düsen holen, da die ja richtig Klasse sein sollen.
Verfasst: Di 2. Mai 2006, 21:45
von JensGaySB
Hatte ich auch, war mir fast sicher das das die Pumpe kaputt ist, habe dann das ganze mal mit Druckluft durchgeblasen, Schlauch irgendwo trennen und dann in beide richtungen mal Vorsichtig!!! Luft durchblasen, also in richtung Düsen und auch in Richtung Pumpe/Wischwasserbehälter. Bei mir hat es geholfen, die spritzen wieder.... könnte man grad neidisch werden *gg*Mfg Jens
Verfasst: Mo 19. Mär 2007, 20:28
von Sebs_Coupe
Haben die Volvo-Düsen ne Teilenummer?? Bräuchte die mal... Irgendwie is das Vorhaben in Vergessenheit geraten...
Verfasst: Mo 19. Mär 2007, 21:01
von Stiedel
müsste diese sein wenn ich mich nicht irre.VO30655605
Verfasst: Di 20. Mär 2007, 08:26
von ConAir
QUOTE (Stiedel @ 19 Mär 2007, 21:01 ) müsste diese sein wenn ich mich nicht irre.VO30655605 Stimmt! Das kann man auf der Website vom Hyundai Squadron North in der Rubrik DIY nachlesen.GrußConAir
Verfasst: Di 20. Mär 2007, 15:34
von Sebs_Coupe
Alle klar, danke...
Verfasst: Di 20. Mär 2007, 19:26
von Spassbomber
Also ich hab die Düsen ja auch schon ne Weile in meinem J2 drin, aber ich hab die ohne zu feilen reinbekommen hat halt beim Drehen bissle "geklemmt"Sprühen tun sie trotzdem 1A
Verfasst: Sa 24. Mär 2007, 13:41
von Zeto
Hi Ich werde wahrscheinlich die Volvo Sprühdüsen in meinen J2 einbauen. Bin schon gespannt, ob sie wirklich so gut sind. MFG WT
