V40 Waschdüsen
Hatte ich auch, war mir fast sicher das das die Pumpe kaputt ist, habe dann das ganze mal mit Druckluft durchgeblasen, Schlauch irgendwo trennen und dann in beide richtungen mal Vorsichtig!!! Luft durchblasen, also in richtung Düsen und auch in Richtung Pumpe/Wischwasserbehälter. Bei mir hat es geholfen, die spritzen wieder.... könnte man grad neidisch werden *gg*Mfg Jens
